Okay schade. Ja das Bild habe ich auch gefunden aber ich hab das Teil noch nicht abbekommen. Habe auch an der B Säule zwei Clips gelöst aber irgendwo fehlt da noch was. Vielleicht kann mir ja jemand anderes weiterhelfen. Trotzdem Danke.
Beiträge von Daniel Michel
Okay danke für die Antwort. Wie kamst an die Tülle der hinteren Türen? Hierfür müsste ja die B Säulenverkeleidung demontiert werden aber ich habe bisher nicht herausgefunden wie.
Hi an alle,
ich komm direkt zum Problem. Ich möchte gerne mit einem Verstärker neue Lautsprecher betreiben. Hierfür muss ich noch die Lautsprecherkabel von dem Kofferraum in die Innentür verlegen.
Zu meinem Auto:
Mitsubishi Asx 2011 Benziner
Stromversorgung und Cinch ist schon im Kofferraum
Lautsprecherkabel liegen schon bis zur Tür.
Jetzt zu meinen Fragen.
a) Wie bekomme ich den unteren Teil der B-Säulenverkleidung ab?
b) Wie bekomme ich am besten neue Kabel durch den bestehenden Kabelbaum?
c) Kann ich auch einfach die Originalen Lautsprecherkabel verwenden? (Lautsprecher 4x70WRMS auf 3 Ohm)
Schonmal vielen Dank an alle Antworten.
Lg Daniel
Hallo nochmal,
ich habe jetzt den High Low Adapter verbaut, alles außerhalb getestet und habe einen klaren Bass.
Jetzt muss ich nur noch eine Kabel Durchführung vom Motorraum in den Innenraum finden. Kann mir da jemand helfen? Habe bereits im Forum gesucht aber nichts hat bisher mit meinem Auto übereingestimmt.
LG Daniel
Danke schonmal,
ja die Seite hab ich auch schon gefunden. Dort ist zwar nicht genau mein Radio Modell dabei, aber bei jedem Modell, welches die gleichen Stecker hat, sind die Lautsprecher Pins an der selben stelle. Übrigens möchte ich mit einem High Low Adapter das Lautsprechersignal abfangen und umwandeln in ein Low Signal.
Ich versuche jetzt noch mithilfe des Adapters die genaue Pinbelegung sicher zu stellen.
Grüße Daniel
Hallo erstmal,
ich möchte bei meinem Mitsubishi ASX BJ.2011 einen Subwoofer einbauen und muss hierfür das Audiosignal vom Radio abgreifen. Nun meine Frage.
Gibt es eine Pinbelegung für das Radio mit der Modellnummer DY-1MW0U59-2?
MfG
Daniel Michel
Hallo erstmal,
ich bin neu in diesem Forum und habe bereits versucht mit der Suchfunktion passende Threads zu meinen Themen zu finden, jedoch habe ich nicht meine Antwort gefunden.
Nun zu meinen Fragen:
Gibt es eine Pinbelegung für das Radio mit der Modellnummer DY-1MW0U59-2? Dies brauche ich da ich die Lautsprecherkabel für vorne Links und vorne Rechts abgreifen will.
Gibt es passende Autoradios welche ich einbauen könnte (die dann einen Cinch Ausgang haben) ohne das ich meine Radioblende erneuern muss. Welche Adapter benötige ich dann? Ich kenne mich mit den Anschlüssen des Radios nicht besonders aus.
Wie kann ich ein Kabel von der Batterie bis in den Innenraum legen? Ich habe im Forum schon herausgefunden, dass hierfür Styropor unter der Bodenmatte des Beifahrers ist, ist damit die Stelle aus meinen Bildern gemeint?
Wie bekomme ich die Seitenverkleidungen am Fahrzeugboden ab um ein Kabel bis in den Kofferraum zu legen?
Vielen Dank für eure Antworten
Lg Daniel
