Beiträge von ajot
    Schön guten Tag,
    gibt es dazu einen Link, vielleicht findet man beim Hersteller des Gerätes mehr dazu?
    Aus dem Begriff „Scanner“ würde ich eher schließen, nur Lesen. Da sonst man eher den Begriff Programmierer oder Editor verwenden würde.
    Würde mich auch interessieren, würde gern an meinem 2-3 Sachen ändern wollen. Unter anderem die Alarmanlage aktivieren.
    viele Grüße A.
    Funk-Abstandswarner vorn, Komplett-Set
    Dynamik-Rot (P62) - Z0284302P62 = 355,00 EUR
    Nabend,
    die o.g. Sensoren (Z0284302) habe ich vor der Auslieferung bei meinem ASX Vorn einbauen lassen, erfüllen voll den Sinn und Zweck. Unter dem Radio(SDA2) ist so ein kleiner Piepser mit einem integrierten Taster nahezu unsichtbar montiert worden, darüber kann der Warner abgeschaltet (glaube auch konfiguriert, Tonhöhe zu Abstand) werden bzw. nach dem die Zündung eingeschaltet wurde, ertönt hier ein Kontroll-Funktionston. Der Montageaufwand lässt sich nicht beziffern, da einiges mehr an Zubehör außer der Sensoren mit montiert wurde bzw. beauftragt war.
    Sensoren hinten sind bei meinem werksseitig vorhanden, auf dem Infofeld zwischen Tacho und Drehzahlmesser wird dann (zusätzlich zur akustischen Warnung) die Hindernisrichtung visualisiert, Somit kann ich wenig zu nachträglich montierten hinteren Sensoren etwas sagen, außer:
    Bei unserem Lancer Kombi damals waren auch schon Parksensoren (Mitsu Originalzubehör) hinten nachgerüstet. An der Heckscheibe oben am Himmel war so eine kleine "Box" mit LEDs angebracht, an den LEDs konnte man die Richtung (links, rechts, Mitte) des Hindernisses zusätzlich zu den Warntönen erkennen. Über die Zündung mit dem Schlüssel konnten damals die Sensoren für Hänger-Betrieb(AHK) ab- und eingeschaltet werden.
    AJ
    Hallo Gary, gibt es noch in der Prospekte-App im Untermenü Download. Ich habe mir sie leider elektronisch nicht gesichert. Vielleicht hilft dir aber das nachfolgende Screenshot, Achtung, das hier waren die Preise ab dem 01.07.20 mit der abgesenkten MwSt auf 16%.
    VG AJ
    Im Originalzubehör gab ggf. gibt es noch diese Elemente
      (596,97 kB, 13 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (119,32 kB, 13 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (101,73 kB, 11 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (181,17 kB, 14 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (27,34 kB, 11 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (27,46 kB, 10 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (153,64 kB, 11 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    für den Eclipse Cross als "Black Selection" scheint es auch Dynamic Shield-Cover (links + rechts) im Zubehör in schwarz zu geben, bzw. geben zu haben. Ich habe noch nicht recherchiert, ob es eventuell außerhalb der EU diese auch für den ASX gegeben hat. Die Brasilianer hatten z.B. auch eine "Black Edion" des ASX, die etwas anders als unser Spirit+ war. Folierte Beispiele sehen wie folgt aus:
    Schön guten Tag in die Runde,
    vielleicht kann ich mit der einer oder anderen umgesetzten Idee aushelfen. Mein 2020er ASX ist inzwischen knapp 2,5 Jahre alt und ich wollte meinen damals auch verändern bzw. die Optik in Richtung Spirit+ anpassen und oder einige Dinge verändert haben, die mir damals nicht so an dem ASX gefallen haben. Aber nun ist er im Originalzustand aus mehreren unterschiedlichen Gründen geblieben.
    Gelegentlich stolpere ich über interessantes Zubehör oder Bilder anderer ASX, die ich mir dann gesichert habe.
    Dazu dann jeweils ein separates Posting somit sind die Dateianhänge entsprechend getrennt.
    VG AJ
    Bin ich blind oder wurden die von der Seite verbannt?
    Hallo Gary,
    das zentrale Portal der Mitsubishi-Händler mit ihren verfügbaren (neuen als auch gebrauchten) Fahrzeugen war noch bis vor wenigen Wochen unter www.gute-gebrauchte.de erreichbar. Darüber habe ich vor 2,5 Jahren meinen neuen ASX auch erworben. Wenn man die Adresse aufruft, landet man jetzt auf der Suchseite "Mitsubishi-Händler". Demnach wurde scheinbar dieses Portal abgeschaltet und somit der nächste Schritt vom Rückschritt erzielt. Sehr schade, habe es gern genutzt....
    Viele Grüße AJ
    Lieber Neyflash. Ich habe ähnliche Probleme mit meinem Radio, könntest du die Firmware vom Händler teilen? Mein Händler weigerte sich, es mir zu verkaufen. Vielen Dank.
    Nabend,
    wieso kaufen? Ein ASX mit dem SDA2 kam erst im September 2019 auf den Markt, somit befindet sich dieser noch in der 5-jähtigen Gewährleistung. Fehler am Radio reklamieren und wenn die Lösung so aussieht, dass eine neue Software aufzuspielen ist bzw. wäre um den Fehler zu beheben, dann entscheidet das der Techniker in der Werkstatt.
    AJ
    ASX Navi aufgrund der fehlenden Echtzeitdaten
    Hallo Elektro,
    für welches Gerät genau? Das SDA2(das 8" Gerät des ASX2020/2021)? Mit der APP über das Smartphone für das SDA2 funktioniert es problemlos (außer ein anderes angemeldetes Smartphone eines Beifahrers ohne APP sich schneller beim Einsteigen per Bluetooth verbunden hat).
    Staus, Baustellen und sonstige Sperrungen werden auf der Strecke als auch auf den Nebenstraßen tadellos angezeigt.
    VG AJ
    dass im 1. Jahr kostenlose updates für das fest eingebaute Navi gibt.
    Nabend, im unteren Bereich der Download-Seite für das SDA2 wird folgendes an gegeben:
    Karten-Updates sind für das Navigationssystem ab dem ersten Tag der Verwendung fünf Jahre lang verfügbar. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Mitsubishi Motors Servicepartner in Ihrem Land.
    Angaben zu autorisierten Servicepartnern finden Sie auf der offiziellen Website von Mitsubishi Motors.
    https://www.mitsubishi-motors.com/en/global_network/
    VG AJ
    Weis jemand ob für ASX noch mal ein neues Navi update kommt, das letzte ist vom 06/2021 oder wo ich ein neues kaufen kann
    Schön guten Tag,
    beides unbekannt, für andere Regionen(z.B. Ozeanien) gab es im März 22 neues Kartenmaterial für das SDA2, dort ist der ASX auch noch zu bekommen. Ich schaue auch hin und wieder nach, ob es für Europa für das SDA2 neues Kartenmaterial gibt, hoffentlich wird mal wieder ein neues Update bereitgestellt. In 2019 bis fast Ende 2020 gab es auch kein neueres Kartenmaterial, anschließend gab es dann 3 Updates in 6 Monaten und seit etwa 1 Jahr kam dann nichts mehr. Direkt bei TomTom auf der Seite findet man auch kaum brauchbare Informationen:
    https://www.tomtom.com/de_de/in-dash-navigation/mitsubishi/
    VG AJ
