Beiträge von Georgie
    So wie das auf der Zeichnung aussieht würde ich glatt sagen das es 4 sind ..... Mich würde so eine Dachreling auch interessieren... sind da noch welche verfügbar ? ....
    Wie Rigattoni richtig bemerkt hat gibt es verschiedene Blenden...deshalb aufgepasst. Es gibt bei den 2014er Modellen auch eine Blende die hat links und rechst 2 silberne Einsätze.... da musst Du bitte ganz genau darauf achten! Nämlich diese https://contestimg.wish.com/ap…07a98ce53f2aeeb4ccf359de3... Was besonders wichtig ist, bitte vergiss nicht das Fahrzeug Stromlos zu machen und erst dann wieder anzuschliessen wenn Du den Umbau abgeschlossen hast...sonst musst Du nämlich zum Freundlichen und eine ABS Fehlermeldung zurückstellen lassen!
    Grüße Georgie
    Servus Kurt,
    wie ajot schon perfekt bemerkt hat verfügt das Palma nicht über den gewünschten Eingang der Lenkradfernbedienung. Da Du deine Blende ja schon bearbeitet hast sollten die weiteren 2 DIN Radios passen. Zum Thema Radio... die neuen Touch Displays sind in der Regel sehr gut und auch zu mit einem günstigen Microfaser Schwamm leicht pflegen. Persönlich tendiere ich in Fällen wie deinem immer zu dem Hersteller nahen Marken.. Zu einem Gerät von Kenwood und Pioneer würde ich Dir somit raten. Da findest auch die passenden CanBus Adapter.
    Georgie
    Guten Morgen Kurt,
    wie Du ja schon leidvoll erfahren musstest ist das mit den Radios nicht so einfach. Jeder Hersteller hat eigene Systeme und somit bist Du beim Umbau auf Adapter angewiesen. Die Frage die sich mir stellt, ist das Fahrzeug mit oder ohne Multifunktions Lenkrad. Dementsprechen würdest Du dann auch einen Canbus Adapter benötigen. Das Radio würde ich dem Verkäufer zurückgeben da es definitiv kein BT hat. Die Suche nach den passenden Komponenten wird teuer und umfangreich. Hat das Fahrzeug eine Rückfahrkamera ? Dein Kumpel und Du solltet euch überlegen was investiert werden soll und was Ihr eventuell dabei zuätzlich nachrüsten wollt da es sich im Zuge der Aktion anbietet. Alternativ sich nochmal auf die Suche nach einem kompatiblen JVC Radio machen.
    Ich habe die Innenbeleuchtung sowie die Birne im Kofferraum gegen LEDs (3000k) getauscht und bin sehr zufrieden, da es nun angenehm hell im Fahrzeug ist. Einen Ladekantenschutz habe ich auch noch angebracht um eventuellen Schäden vorzubeugen. Das eingebaute Navi ist für mich vollkommen ausreichend obwohl es keine Verkehrsinformationen anzeigen kann. Für Urlaubsfahrten nutze ich mein Smartphone, welches man per USB anschließen kann. In den Zeiten wo es nicht angeschlossen ist steckt dort ein Nano-USB-Stick dran, welcher unauffällig ist und wo man nicht versehentlich rankommen kann wie beim herkömmlichen Stick. Hier hatte ich immer die Sorge, dass ich eventuell durch solch eine Unachtsamkeit die Buchse beschädige.
    Ansonsten gibt es viele nette Dinge für das Fahrzeug... - aber mir reicht es so. Das Einzige was ich mir ggf. noch anschaffen würde wären gute Boxen und ein Subwoofer.
    Hat nichts speziell mit dem ASX zu tun: Da ich auf dem Land wohne habe ich mir ansonsten nur noch einen Marderschutz eingebaut, da ein Exemplar sich meinen Wagen als Rückzugsort ausgesucht hatte.
    Servus, welche LED hast Du denn im Kofferraum verbaut? Wäre nett wenn du hierzu einen Link posten könntest! Im Voraus besten Dank und ein schönes Wochenende!!
    Das würde bedeuten bei 500km Autobahn in den Urlaub würde er 62x regenerieren. Dann kannst bald wieder n Ölwechsel machen :-)
    Ich habe auf Autobahn immer die Diagnose Software auf Handy laufen. Auf Autobahn regeneriert er kaum mehr als 3x bei 500km Fahrt.
    Ich denke das häufiste Problem hier (Ölvermehrung ) kommt nicht durch zu wenig Regenerierung sondern durch zuviel regenerieren.
    Daher wäre das Ziel die Parameter für den Start der Regenerierung möglichst lange zu vermeiden.
    Ich denke das nur 1 x erzwungen werden kann auf eine gewisse Anzahl von Kilometern und es bei dem Tip lediglich darum ging nach einem abgebrochenen Vorgang hier die Möglichkeit eines manuellen Anstosses zu schaffen. Alles andere wäre wie Du schon selbst anführst nicht Logisch. Wie sonst weiss die Software wann Sie den Reinigungsvorgang starten soll/kann?!?!?!
    Hallo Zusammen,
    durch Zufall (Ebaykauf) war ich in beim Freundlichen nähe Würzburg und der hat mir erklärt das der Reinigungsprozess durchaus auch bewusst herbeigeführt werden kann. Einfach die Drehzahl über 2500 Umdrehungen/ 8 km lang halten und schon wird der Reinigungsprozess gestartet. Gleichzeitig hat er mir ein Neues Update draufgespielt was häufigere Reinigungsprozesse/Ölvermehrung verhindert. Bin mal gespannt was Ihr dazu sagt und was an Feedback kommt ;) Euch Allen einen schönen Sonntag!
    Servus zusammen,
    Auf Ebay Kleinanzeigen und Mobile findet ihr 2x Mitsubishi ASX SPORT 2.4i 4WD Bj 2016 und 2017 15350,00€ und 16350€ sind beides Automatikfahrzeuge mit 170 PS und Vollausstattung!
    Standort ist Nürnberg.
    Gruss Georgie
    Jetzt muss ich mal saudoof fragen... kann es sein das Du den Radio getauscht hast oder zufällig mal ausgebaut hast? In Letzterem Fall würde ich mal die Anschlüsse am Radio prüfen.. Falls Du das Raudio getauscht hast natürlich auch mal checken ob ALLE Kabel richtig gesteckt sind und vor allem das nix am Can Bus Adapter ist..
    Servus MikaMika… ein Umbau des Original Radios ist nicht möglich aber ich selbst stand vor ca 6 Wochen vor dem gleichen Problem und habe es so gelöst.
    Radio : https://www.kenwood.de/car/mul…a/moniceiver/DMX8019DABS/ + Kennwood DAB Scheibenantenne
    Radioblende: https://www.amazon.de/Doppel-D…shi+a%2Caps%2C167&sr=8-77
    Die Adapter für Rückfahrkamera und Lenkrad habe ich im freundlichen ARS Shop in Hof gekauft ca 100 Euro...
    Alles in allem kein großes Hexenwerk und man kann den Umbau durchaus alleine durchführen wobei ich zum Kauf von https://www.ebay.de/itm/Dietz-…ksid=p2057872.m2749.l2649 rate da es wirklich den Einbau vereinfacht!
    Beim Ausbau der Blende bitte folgendes beachten: Den Zündschlüssel abziehen und erst wieder umdrehen wenn Du den Stecker für das Air Bag Signal an der neuen Blende angebracht hast... ansonsten darfst Du dir die Fehlermeldung beim freundlichen MM Händler für 30 Euro zurückstellen lassen ;)
    Alles in Allem hat mich der Spaß knapp 650 Euro gekostet die sich absolut gelohnt haben!!
    Hoffe ich konnte ein wenig helfen
    Guten Abend zusammen,
    seit 3 Wochen mache ich mit meinem gebrauchten ASX ( 1.8 DID 2 WD) die Straßen unsicher ( ca 4000 km) und komme zu folgendem Ergebnis:
    600 km Autobahn zügig gefahren 120 - 160 5,72l
    600 KM Landstraße und ein wenig Stadt 6,74l
    200 KM vorwiegend Kurzstrecke 7,53l
    Fazit: bin sehr zufrieden und würde Ihn mir wieder kaufen :)
    (Berechnung erfolgte jeweils manuell)
