Vielen dank für eure Hilfe werd mich mal schlau machen
Beiträge von Menem19
Puhhh ok das geht über meine mechanischen Kenntnisse hinaus
kann ich das trotzdem selbst irgendwie selbst prüfen ?
Hallo Leute ich habe das Problem dass wenn ich eine längere Strecke fahre und der Motor warm ist, dass wenn ich wieder im normalen Stadtverkehr fahre die Leistung abnimmt. Er zieht zwar schon noch aber leider nicht mit der normalen Leistung. Manchmal setzt auch der Turbo erst bei höheren Umdrehungen ein. Wenn er kalt ist ist er absolut normal von der Leitung her jedoch ruckelt er leicht beim Gas geben mit kaltem Motor. Dachte zuerst der Turbolader wird kaputt jedoch hätte er ja dann immer weniger Leistung. Dann kamen mit noch ein paar Ideen udn da wollte ich eure Meinung dazu hören
mögliche Ursachen:
+ Luftmassenmesser+ Temperatursensor
+ Agr Ventil
+ Nockenwellensensor
Was ich schon gemacht habe: Kraftstofffilter, Luftfilter, Fehlerspeicher auslesen ( jedoch ohne Erfolg ). Mir kommt auch vor das er ein bisschen zu viel Kraftstoff braucht ( kann mich aber auch Irren). Wenn der Motor warm ist klackert auch ein Teil im Motorraum jedoch kann ich es nicht lokalisieren. Irgendwo zwischen motor und Innenraum schätze ich. Weis nicht mehr weiter und hoffe auf eure Hilfe -
Hallo Leute ich habe eine 1.8 Diesel aus dem Jahre 2010 und wollte fragen ob jemand Erfahrung mit so einem Racing Chip hatt ? Wollte gerne (aber ohne Risiko das etwas bei meinem Baby kaputt wird
) ein paar Pferdchen mehr haben. Am besten natürlich ohne große Kosten und Aufwand
. Hab da eben dann so einen Racing Chip entdeckt. Ev. hatt jemand Erfahrung damit beim ASX.
Freu mich auch eure Antworten
Ok werd ich maL probieren danke
Das ist eine gute Frage
also die dröhngeräusche kommen vom Motorraum aber natürlich könnte es auch der Auspuff sein. Weis leider nicht wie ich den testen kann ob der wo überträgt
und wenn es vom Motorraum kommen sollte weis ich auch nicht was ich da machen soll. Kann ja nicht den gesamten Motorraum mit Alubytul dämmen
Das hört sich nach Unterdruckpumpe (Kein Großes Problem) oder eine Ventihlspiel....dan muss die Hydrotase getauscht werden.
Also das Auto ist jetzt repariert. Es waren die Injektoren die waren irgendwie undicht und da kam ein bisschen Öl raus. Das Geräusch ist nicht weg aber hört sich jetzt eher nach einem normalen Diesel an. Also alles wieder gut. Mich macht das trotzdem neugierig was du da mit der Unterdruckpumpe
wie kann ich denn die testen ? Ev. hatt die ja auch was. Das Problem mit dem dröhnen bei gewissen Umdrehungen hab ich leider nach wie vor. Mittlerweile weis ich das da nix kaputt ist. Meine Theorie ist das die starke Motorvibration irgendwo in den Innenraum übertragen wird. Die Frage ist nur wo und was mache ich dagegen?
Ja ich stelle ihn diese Woche zum Freundlichen aber dachte mir im Vorfeld mal etwas Infos zu sammeln da der auf Garantie ungern einen Finger rührt
Das müsste eigentlich passen. Hab mir auch einen Pioneer eingebaut und dazu den Lenkrad Adapter und es passte alles. Was genau sollte ein Problem darstellen ?
Hallo Leute ich habe seit kurzem das Problem das im Leerlauf als auch während der Fahrt immer dieses hohe Geräusch zu hören ist. Es kommt eher aus der Gegend neben dem Luftfilterrohr und Motor. Aber es kommt nicht vom Luftkasten sondern eher vom Motor her. Ein sehr hohes Takern.
Video dazu hier: https://www67.zippyshare.com/v/DdxG8X5f/file.html
Das 2. Problem das ich habe das bei gewissen Umdrehungen der Motor oder das Auspuffrohr (da bin ich mir nicht sicher aber im Inneraum von vorne kommend) so ein massives Dröhnen in den Innenraum befördert das man glaubt die Hütte hatt was ernsthaftes. Bei höheren Umdrehungen ist es dann weg. Und auf der Autobahn ab ca. 90 kmh ist es dann komplett weg. Am schlimmsten bei 40-50 auf der 3. und ab 50-65 auf der 4.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen weil ich bin echt am verzweifeln da ich meinen Asx liebe aber zur Zeit echt nicht mehr gerne einsteige deswegen
Hab übrigens einen 1.8l 2010 Bj, 115 ps keinen Allrad.
Also ich habs jetzt geschafft beim Diesel
Aber meine Finger sind komplett hinüber!!! Also jeder der das beim Diesel machen möchte hatt mein tiefes Mitgefühl
Hab meine Led verbaut die wirklich geil aussehen aber sie sind einfach zu hell (auffällig) darum das ganze Spiel wieder und die Standlichter mit Zulassung reingetan. Sehen auch gut aus die von Osram Cool Blue Intense. Es ist mir das Risiko mit der Polizei einfach nicht wert.
hi Leute
Wollte heute bei meinem Asx 2010 Bj 1.8 diesel das Standlicht wechseln und musste feststellen das man da ja den ganzen Scheinwerfer abmontieren muss so weit ich das richtig gesehn habe
Entweder ich hab mich total verschaut oder ich lieg da richtig mir meiner Erkundung
Hatt da jemand Erfahrung damit gemacht ? Weil so weit ich das gesehn habe ist das Standlicht sehr weit ausen und da kommt man ja gar nicht dazu -
Ah sorry
Also Austattung Ist Invite ob da das Rockford System schon drinnen ist weis ich leider nicht. Und naja ich hab beim Kauf nicht daran gedacht
Vielen dank für deine Antwort
Hab ein 2010 BJ und die Frage wegen dem gebastel, weil ich sehr von meinem Bury überzeugt bin und auserdem hab ich das Auto erst seit Mittwoch und ließ mir das mit einbauen von der Werkstatt und dann wäre der Kauf umsonst gewesen
Hi Leute ich bräuchte bitte eure Hilfe und keine Angst ich hab mich so gut wie es geht schon informiert bevor ich diesen Post machen weil ich ja weiß dass hier auch einiges drinnen steht aber leider habe ich zu meinem Problem nichts gefunden
Es tut mir leid aber ich kann euch nur diese Bilder geben die ich gemacht habe es war ein bisschen dunkel sorry dafür. Einen Radio habe ich auch schon per rein soll die Blende habe ich auch schon bestellt mit den Chip drauf für die Warnblinkanlage. Habe jetzt die Blende App genommen um euch das besser zu zeigen ich habe eine Freisprecheinrichtung von Bury dabei um die möchte ich später auch wieder nutzen das Problem das ich habe ist folgendes dass ich nicht weiß welchen Adapter ich mir bestellen muss für die Lenkradbedienung und für den Stromanschluss am neuen Radio. Die Freisprecheinrichtung wie ihr auf den Bildern sehen könnt hat schon eine Box dabei ich weiß nicht ob ich die auch für das neue Radio verwenden kann. Das übersteigt dann leider meine Kompetenz und da bräuchte ich eure Hilfe bitte. Ich will nämlich alles so schnell wie möglich bestellen aber ich will nichts falsches bestellen deswegen wende ich mich an euch hab schon genügend Kabel zu Hause die nicht gebraucht werden
Ich freue mich schon sehr auf eure Antworten
Sorry aber ich konnte die Bilder hier nicht uploaden
Radio: Pioneer MVH-A200VBT 2DIN Autoradio https://www.amazon.de/dp/B07BX…sw_r_cp_tai_9LuaCb7T5DWV9
Das ist der Radio von hinten: https://www.directupload.net/file/d/5287/diwq4si2_png.htmhttps://www.directupload.net/file/d/5287/962kjnhb_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5287/5fnma86r_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5287/kzehnsdc_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5287/75fvrsrk_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5287/kyf8q9fh_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5287/mm4bijwo_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5287/vaxodeqy_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5287/vhgu8slr_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5287/kvrdhaqz_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5287/vh39dber_jpg.htm -
Schau mal unter:
Mein ASX Modell 2017 Glühlampen austauschenDie Osram Nachtbrecher haben mich nicht überzeugt !
VG RolandVielen dank
Perfekt danke Leute
Werd mit einfach stärkere kaufen und gut ist. Bleibt wenigstens mehr geld für die restlichen Sachen übrig
Huhu Leute
Also zuerst ich hab seit gestern meinen Asx 2010 Bj. 1.8 Diesel und ich muss gleich mal loswerden das ich noch nie so ein geiles Auto hatte
Bin gerade dabei die Feinarbeiten zu machen wie Sensoren,Woofer etc. und dabei darf natürlich ein geiles Abblendlicht nicht fehlen bzw. Nebelscheinwerfer auchHab mich ein bisschen umgesehen und natürlich bin ich auf die Led gestoßen. Darum mal die Frage
Ich weis das die nicht zugelassen sind. Wie ist eure Erfahrung damit ? Hatt sie jemand verbaut ? Wenn Ja Probleme mit der Polizei ? Oder kennt hier vielleicht jemand sogar welche die zugelassen sind ? Bin sehr gespannt auf eure Antworten da ich bald bestellen muss
PS: Hab ich schon erwähnt das der Asx der Hammer ist ?!!!!Sorry aber ich hab so eine Freude und die muss ich hier teilen weil meine Frau versteht mich nicht
Das Turboloch hast du natürlich dann auch mit der 150 PS version, nur es kommt dann aber wesentlich mehr Saft.
Das ist übrigens kein Problem mit dem umtragen. Du musst halt nur zum TÜV der dir die veränderte PS leistung einträgt. Kostet ca 130 Euro, dann meldest du das einfach der Versicherung und du wirst umgestuft auf die neue PS Zahl. Was du dann mehr an Gebühren zahlen musst, hängt natürlich von deiner Versicherung ab. Es würde sich aber dennoch lohnen dort zu investieren. Ist halt risikolos die Sache.
Zum Thema turboloch:
Ich bin mich gerade am schlau machen ob ein größerer ladeluftkühler das Turboloch etwas dezemieren könne. Bin aber selbst erst in der informationsphase.Ok sehr imt.
Denke jetzt auch nach mir das ändern zu lassen
Das mit dem Ladeluftkühler wäre sehr int. Vieleicht könntest du bei einem Erfolg das mit dem Forum teilen
Das wäre ja der Hammer
