Hast Du an den OBD-Adapter auch was rangehängt (Smartphone mit entsprechender App oder ein Lesegerät)?
Der Adapter an sich wird wohl nicht viel machen.
Ich habe ein OBD2-Lesegerät für meine Opel, ob er am Mitsu auch was zeigt, habe ich noch nicht getestet. Mit dem kann ich den Fehlerspeicher lesen und löschen und diverse Fahrzeugkennwerte auslesen, aber was anderes geht damit nicht.
Wenn, dann müsste man deutlich mehr für ein aufwändigeres Gerät investieren und ob es damit geht, ist auch noch nicht gesagt.
Beiträge von Wolfobert
sicher, das der Spiegel eine Abblend-AUTOMATIK hat? Das stand bei mir auch in der Fahrzeugbeschreibung, auf Nachfrage beim Verkäufer (des Autohauses) erfuhr ich, das damit die gegebene Möglichkeit gemeint war, den Spiegel an einem Hebelchen in einen blendfreien Winkel runterzudrücken - also ein ganz alter Hut.Mit dem Tempomat habe ich auch eine gewisse Probierei hinter mir, auch, weil ich ihn kaum braucheund es immer erst wieder herausfinden muss. Ich meine, es läuft so:
Erst den "Cruise"-Schalter drücken, dann auf die gewünschte Geschwindig keit beschleunigen oder bremsen und dann den Wippschalter (+-) nach unten betätigen. Dann sollte er drin sein. -
Oh ich habe jetzt den Eindruck, dass wir nicht mehr vom ASX reden, so wie beschrieben ist das zum Beispiel beim Opel Astra Caravan H.
Oder gibt es diese Bremsvariante aufgrund des Umbaus eines Vorbesitzers?Also eien Vorbesitzer-Umbau schließe ich mal aus, war 1. Hand, Besitzerin war eine nicht mehr jugendliche Dame.
Ich habe mir folgendes überlegt: Vom Aufwand und Materialeinsatz her ist die bei mir verwendete Handbremse (die ich genauso auch am Astra G habe, fühlte mich gleich wie daheim) eher das billigere Modell - der Hersteller spart sich die zusätzliche Bremstrommel und den Montageaufwand für die zusätzlichen Bremsbacken. Mein ASX ist eine "35-Jahre-Edition". Vielleicht hat sich Mitsubishi einen Teil der Kosten des zusätzlich verbauten Sonderzubehörs über Bauteile wieder geholt, die man nicht sofort sieht, z.B. eine billigere Handbremse aus einem anderen Mitsu-Modell?
Gute Frage, meiner, Benziner, EZ 03/13, hat die beschriebene Mechanik. Vielleicht wird hier auch zwischen Benziner und Diesel unterschieden, weil die Diesel ja vermutlich schwerer sind, wegen dem größeren Motor?
Edit: Ich habe gerade mal nach Handbremsbelägen für ASX gesucht, lt. Fahrzeugliste ziehen sich die Trommelfeststellbremsen durch alle Typen und Baujahre
Teil Marke Modell Plattform Typ Baujahr Motor
Einbauort: Hinterach... Mitsubishi ASX GA_W_ 1.6 MIVEC 2010/05-2015/12 1590 ccm, 85 KW, 116 PS
Einbauort: Hinterach... Mitsubishi ASX GA_W_ 1.6 MIVEC 2010/06-2017/12 1590 ccm, 86 KW, 117 PS
Einbauort: Hinterach... Mitsubishi ASX GA_W_ 1.8 2010/02-2017/12 1798 ccm, 102 KW, 139 PS
Einbauort: Hinterach... Mitsubishi ASX GA_W_ 1.8 DI-D 2010/06-2015/12 1798 ccm, 85 KW, 116 PS
Einbauort: Hinterach... Mitsubishi ASX GA_W_ 1.8 DI-D 2010/06-2015/12 1798 ccm, 110 KW, 150 PS
Einbauort: Hinterach... Mitsubishi ASX GA_W_ 1.8 DI-D 4WD 2010/06-2017/12 1798 ccm, 85 KW, 116 PS
Einbauort: Hinterach... Mitsubishi ASX GA_W_ 1.8 DI-D 4WD 2010/06-2017/12 1798 ccm, 110 KW, 150 PSSeltsam, bei meinem werden definitiv die Beläge an die Scheibe gepresst.
https://www.asx-forum.de/mitsu…cht-in-den-nebelleuchten/
Ich hab ihn nur überflogen, anfangs gehts nur um LED_Glühlampen, weiter hinten gehts konkret um den Einbau von TFL, aber wie gesagt, nur überflogen.
Schön zu wissen, das man auch kleinere Ersatzteile für den eher seltenen ASX auf dem offenen Markt finden kann ( bin durch Deinen Beitrag zur Suche angeregt worden). Ich bin von meinen Opel in der Hinsicht sehr verwöhnt, für die gibt es wirklich alles.
Nein, bei mir war der Hebel, der vom Handbremsseilzug betätigt wird, fest. Bei der ASX-Handbremse wird (wie bei vielen PKW) die Handbremse über einen durch Seilzug betätigten Hebel angezogen, der über eine Gewindespindel den Bremskolben gegen die Scheibe drückt. Dieser Hebel ging nach dem Lösen der Handbremse nicht mehr zurück. Mein erster Verdacht war ein in der Hülle beschädigtes Bremsseil, das sich deswegen in der Hülle verhakt, aber das Seil war leichtgängig. Weil ich es im eingebauten Zustand nicht hinbekommen habe, montierte ich den Bremssattel ab und spannte ihn in den Schraubstock. Dann den Hebel "runtergehebelt" (Verzahnung), Gummikappe abezogen, und dann immer wieder mit Motorradkettenspray in die Lagerstelle gesprüht und hin und her bewegt.( Motorradkettenspray ist anfangs sehr dünnflüssig, damit es in die Ritzen und unter die O-Ringe der Kette kommt, dann wird es fest, schmierend und wasserabweisend.) Nach ein paarmal ging der Hebel wieder schön leicht, ich füllte die Gummikappe mit Fett gegen Eindringen von Wasser, montierte den Hebel wieder am Sattel und den Sattel wieder am Auto - seither keine Probleme mehr.
Da das ganze jetzt auch zu einer Reparaturanleitung geworden ist, der übliche Hinweis, das diese Arbeiten nur auf eigene Verantwortung und nur wenn man das Wissen, Können und Werkzeug hat, durchgeführt werden sollten.
Und um es allen recht zu machen, noch ein paar Hinweise, um unbegabte Schrauber abzuschrecken: Nach dem Demontieren eines Bremssattels muss unbedingt das Bremssystem wieder entlüftet werden, unbedingt, weil bei der Demontage Luft in die Bremsleitung kommt, was zum Versagen oder mindestens starken Verzögern der Bremse führt!! Man kann zwar das Auslaufen des ganzen Bremskreises verhindern (besser für den Garagenboden), indem man vor der Demontage eine Latte zwischen Bremspedal und Fahrersitz klemmt, aber Luft kommt trotzdem rein. Auf das Entlüften gehe ich jetzt aber nicht näher ein.
Dann: Durch das Betätigen des Hebels beim Gängigmachen wird der Bremskolben jedesmal ein Stück weiter aus dem Bremsattel geschraubt (das ist die Handbremsfunktion). Bevor er ganz herausfällt und auch vor der Montage am Auto muss er immer wieder mit dem entsprechenden Bremskolbenrücksteller zurückgedreht werden - kann man bezahlbar im Inet kaufen. -
Zuerst einmal vielen Dank an crosso für die Anleitung (und für den Mut, so etwas in diesem Forum zu posten
Wenn ich in einem Opel-Forum frage, was ich beim Zahnriemenwechsel an meinem Astra beachten muss, bekomme ich unzählige Tipps "vorher vorne rechts die Radmuttern lösen", "besorge einen zweiten Dichtring, die gehen gerne kaputt" usw.
Wenn in diesem Forum jemand beschreibt, wie man Bremsscheiben wechselt oder einen Link zu einem ASX-Werkstattfile postet oder nach einem Ölwechsel fragt, bricht jedesmal ein Shitstorm los,
"zu gefährlich", "keiner braucht sowas", "wegen 100 Euro Ersparnis nicht zum Händler zu gehen, also wirklich".Ich habe einen Opel Astra Bj.97 siebzehn Jahre lang bis dieses Frühjahr gefahren, das rechnet sich nur, wenn man alles selber macht, Bremsen, Zahnriemen, Zylinderkopfdichtung, und das seit über 30 Jahren.
Kapiert das bitte: Die einen schrauben hobbymäßig an ihren Autos, andere, weil sie nicht einsehen, das sie für eine Kleinigkeit mehrere hundert Euro zahlen sollen, wieder andere, weil sie wollen, das es ordentlich gemacht wird und manche aus mehreren dieser Gründe.Bei meinem Gebrauchtkauf-ASX ging schon nach kurzer Zeit hinten ein Bremssattel fest. Wegen der Gewährleistung fuhr meine Frau zweimal die jeweils 80 km zum Händler, der sprühte was auf die Mechanik, 3 Tage später ging sie wieder fest. Daraufhin habe ich mir die Zeit genommen, den Bremssattel demontiert und gängig gemacht und habe seither keine Probleme mehr mit der Bremse.
Warum habe ich das gemacht? * Um meiner Frau die Fahrerei, Streiterei und Warterei zu ersparen,* weil ich jetzt weiss, das es ordentlich und nicht unwillig gemacht wurde und * weil ich es kann!
Die einen können es und wollen es, die anderen können dafür andere Dinge ganz toll. Und dann gibts noch die, die es wollen aber nicht können. Deswegen aber Reparaturanleitungen zu verteufeln, ist Humbug. Wenn einer unbedingt am Auto schrauben will, obwohl er es nicht kann, dann macht er das trotzdem, habs oft genug erlebt.Ich repariere unter anderem in meinem Beruf präzise Werkzeugmaschinen, da ist eine Autoreparatur nicht mehr so erschreckend anders. Trotzdem helfe ich mir, indem ich vorher im Internet Anleitungen suche, um mich vorzubereiten, sei es wegen Spezialwerkzeugen, die ich im Vorfeld anfertige oder beschaffe, sei es, um von den Erfahrungen der anderen zu lernen und unnötige Arbeitsschritte zu vermeiden.
So etwas fehlt für den ASX leider in diesem Forum und auch sonst im Internet, auch, weil er eben stückzahlmäßig ein Exot ist. Ich würde mir wünschen, das mehr Anleitungen dieser Art veröffentlicht werden - für die, die es können! -
Hallo, ich hab mal bisschen gesucht: Neben den Fernostimitaten bei EBAY für 40 bis 80 Euro, die in die Originalhalterungen passen sollen, aber sicher bei der HU keine Begeisterung auslösen werden gibt es noch OSRAM LED Driving Fog.
Qualitiativ werden sie bei amazon gelobt, laut Fahrzeugliste passen sie auch, ob sie aber jetzt wirklich in die Originalhalterung passen und wie die Steuerung gelöst ist....? -
passt jetzt nicht speziell nur zum Threadtitel, aber was ich raten möchte:
Wer eine AHK selber am gebrauchten ASX nachrüsten möchte, tut gut daran, vorab einen M10 x 1,25-Feingewindebohrer* zu besorgen, weil die vorhandenen Gewindebohrungen am Rahmen, an die die AHK eingeschraubt wird, gerne mal verdreckt und /oder korrodiert sind. Obwohl ich sowohl ein passionierter Autoschrauber als auch ein gewiefter Industriemechaniker(meister) bin, habe ich es nicht geschafft, alle Schrauben in die vorhandenen Gewinde komplett einzudrehen, trotz Tricks, wie eine Nut in eine Schraube zu sägen u.ä.
Als ich beim Einbau dann spürte, das die aktuelle Schraube ganz kurz vorm Abreissen war, habe ich aufgehört und bin voller Hoffnung an meinen Arbeitsplatz gefahren, wo ich tatsächlich den entsprechenden Gewindebohrer fand und mich ärgerte, das ich nicht schon 2 Stunden früher losgefahren war. Danach war es ein Klacks.(* Regulär hat M10 eine Steigung von 1,5 mm! Der ASX hat aber M10 x 1,25- Gewinde im Rahmen. Passende Gewindebohrer finden sich im Internet zu bezahlbaren Preisen, es muss ja nicht die Topqualität sein, um den Rost herauszukratzen, reicht was Günstiges)
Schöne Bilder, aber wo hast du den ASX drauf versteckt?
Da freue ich mich immer mehr, das meiner noch ohne Sensoren unterwegs ist!
Hallo, meine Autosuche hatte fast dieselben Kriterien: SUV, Benziner, möglichst kein Turbo (weil in meinem Umfeld viele kaputt gingen) und auch ich bin beim (gebrauchten) ASX gelandet und bislang, nach 2 Monaten hochzufrieden. Ich hatte weder Kamera noch PDC, musste also selber was einbauen, habe mich für die Kamera entschieden - auch zufrieden.
Hi, ich fahre seit Ende April auch einen gebraucht gekauften Benziner-ASX und wollte auch kurz meinen Senf bzw. Liebeserkärung dazu geben:
Nachdem ich meinen 75-PS-Astra Caravan 15 Jahre lang von 5 auf 20 Jahre hochgehätschelt habe, verliebte ich mich auf der Suche nach was Neuerem auf dem Händlerhof auf den 1. Blick in einen ASX. Daheim recherchiert (AutoBild-TÜV-Report, meine erste Infoquelle zum Thema Zuverlässigkeit)und im Internet und was in meinen Augen besonders für den ASX sprach (neben der Optik und dem guten Abschneiden im TÜV-Report) war, das der relativ große Benzinmotor im Verhältnis dazu relativ wenig PS hat, will sagen, die meisten Autos holen heute aus deutlich weniger Hubraum deutlich mehr PS, aber eben mit Turboladern und ich kenne soviele Leute, denen die Turbolader kaputtgegangen sind, was immer ein recht kostspieliges Vergnügen ist und in mir den Wunsch nach einem Auto ohne Turbo wachsen ließ.
Insbesondere VW wirkt in letzter Zeit auf mich technologisch abschreckend (nicht wegen dem Abgas), aber 1, 2-Liter-Motörchen mit über 100 PS, dafür aber Turbo, teure Additive dazutanken, sündhaft teures Spezial-Motorenöl usw., da bekomme ich Angst.
Ich fahre mit dem ASX täglich 4 x4km zur Arbeit, sonntags mal ein Ausflug und planmäßig 1 x im Jahr in den Süden, da reichen die 117 PS. Der Astra meiner Frau mit 104 PS fühlt sich etwas spritziger an, aber ich habe im ASX die Gemütlichkeit neu entdeckt, irgendwie verlockt er mich gar nicht so zum Rasen, ich mag es einfach, ihn zu fahren und habe den Kauf noch nicht bereut.
Da ich meine Autos immer bis zum bitteren Ende fahre und für dieses Ziel auch immer selbst Hand anlege, bin ich einer der seltenen Autobesitzer, die sich über eine eher spartanische Ausstattung freuen, denn was nicht verbaut ist, kann im Laufe der Jahre auch nicht kaputtgehen.
Von daher war des ASX " das" Auto das ich gesucht und gefunden habe.
