Ich habe es gemacht, als der Motor aus war.
Mit laufendem Motor habe ich es nicht probiert.
Geht aber wahrscheinlich auch. Hauptsache Handbremse.
Zündung muss auf jeden Fall an sein.
Alex
Alex
Hallo Marko,
habe nochmal nachgelesen.
Du hast recht. Steht erst weiter hinten....
Am Anfang in der Übersicht steht in der Citroen Anleitung nichts davon. Da ist der Schalter anders erklärt.
Hinten bei der genaueren Anleitung steht es dann, dass er zum Deaktivieren gedacht ist.
Tja, hätte ich mal weiter gelesen....
Aber das mit der Handbremse steht wirklich nirgends. Habe nochmal alles angeschaut.
Gruß und guten Rutsch
Alexander
Update zu ESP
Langes Drücken auf den ESP Knopf hat nichts gebracht. Das ESP läßt sich so nicht deaktivieren.
Aber der Tipp von Marko, um in das Einstellungsmenü zu kommen, die Handbremse anzuziehen, hat auch hier geholfen.
Handbremse angezogen, kurz auf den ESP Knopf gedrückt und schon war es ausgeschaltet und die Warnleuchte brannte.
Danke und guten Rutsch
Alex
Hallo Marko,
Danke für Deine Tipps.
Das mit der Handbremse hat funktioniert. Wenn ich diese anziehe, dann erscheint auch das Einstellungsmenü.
Steht so nicht in der Anleitung oder ich habe es übersehen.
ESP geht auch nicht aus selbst wenn man den Knopf mehrere Sekunden lang drückt.
Zur Einparkhilfe. Wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet die grüne LED in dem Taster kurz auf und bleibt dann dunkel.
Wenn ich zurückfahre tritt die Einparkhilfe in Aktion. Im Display sieht man die Anzeige mit den sich ändernden Zeichen
und akustisch kommen auch die Piepser. In dem Moment leuchtet die grüne LED in dem Taster wieder.
Ich dachte, die grüne LED leuchtet immer, damit man weiß, dass es in Betrieb ist. Ich meine es so in der Anleitung gelesen zu haben.
Auf jeden Fall funktioniert die Einparkhilfe.
Wenn ich beim Betrieb auf den Taster drücke, dann geht sie auch aus.
Ich wünsche Dir auch einen guten Rutsch.
Alex
ich bin neu in diesem Forum weil wir unseren neuen Aircross (Diesel 115PS, 2WD, Tendance) erst vor ein paar Tagen bekommen haben.
Lange Zeit habe ich einen Citroen C4 gefahren und bin nun auf den Aircross umgestiegen.
Habe mich am Anfang durch die Anleitung gekämpft.
Doch leider funktionieren bei unserem Aircross manchen Sachen jetzt nicht mehr, die bei der ersten Fahrt funktionierten.
1. Das Einstellungsmenu
Drücken der Infotaste bringt bei mir kein Einstellungsmenu mehr zum Vorschein. Als ich ihn überführte kam es noch.
Hatte da nicht so genau darauf geachtet. Kann auch sein, dass ich länger auf der Infotaste war.
Jetzt erscheint beim wiederholten Drücken nur noch Kilometeter A und B, Temperatur, Reichweite, und Verbrauch
Mehr nicht.
Wie bringe ich das Einstellungsmenü wieder her?
2. ESP/ASR
Kann ich nicht mehr ausschalten und danach wieder einschalten.
Ging bei der Überführung auch.
Jetzt nicht mehr.
3. Einparkhilfe (wir haben sie nur hinten)
Die grüne Kontrollleuchte auf dem Schalter leuchtet beim starten auf.
Danach bleibt die Leuchte im Schalter dunkel.
Man kann dann nichts mehr umstellen.
An was kann es liegen?
Habe ich am Anfang irgendwo etwas verstellt und wenn ja, wie geht es zurück?
Will nicht gleich nach Weihnachten beim Händler stehen, zumal der in Norddeutschland ist und ich in Süddeutschland lebe.
Klar kann ich hier zu einem Citroen Händler, aber dazu habe ich jetzt keine Lust. Würde es gerne selbst lösen.
Wer hat denn eine Idee?
Danke und noch schöne Weihnachten.
Alex
