Beiträge von ASX Inform
    Hallo Benne,
    erst mal ein herzliches Willkommen hier in unserem Forum.
    Ich wünsche dir viel Spaß und auch, dass du einige nützliche Informationen bekommst oder auch geben kannst.
    Und natürlich allzeit eine gute und knitterfreie Fahrt mit eurem ASX.
    und ein gesundes erfolgreiches Jahr 2014
    auch von mir in die Forumsrunde. :thumbsup:
    Michael: dem Wunsch nach dem 3.ASX-Treffen schließe ich mich gerne an. :elefant:
    Guten Rutsch, schönen Abend und hoch die Tassen. :drink::prost:
    ich glaube den Schuldigen gefunden zu haben. Wenn das so stimmt, dann war ich selbst Schuld an dem Ärger.
    Das Problem war wohl die Dashcam die ich über die Innenraumbeleuchtung angeschlossen hatte.
    Ob die Cam selbst, nach ausschalten der Zündung noch Saft gezogen hat,
    oder eine Elektronik nicht in Standby gegangen ist, weil noch ein Verbraucher aktiv war,
    kann ich noch nicht sagen.
    Aber seit dem ich die Cam abgeklemmt habe ist das Startverhalten wieder total gut.
    Immer zackig durchgedreht. Nicht mehr das gequälte vielleicht gehts ja noch..
    Ich berichte weiter.
    Hallo marckb64,
    herzlich Glückwunsch zu deinem neuen Traumauto. :thumbsup:
    Allzeit gute und knitterfreie Fahrt und natürlich nicht zu vergessen,
    sehr viel Spaß mit deinem neuen ASX. :thumbsup:
    Hallo asxmeier,
    es ist aber bei mir ja nicht so, dass sich nur der Anlasser nicht mehr richtig dreht.
    Auch ohne Starten ging beim ersten Mal (2Tage Standzeit) gar nichts mehr,
    weder Kontrolleuchten noch Licht, Radio oder Fernbedienug...
    Beim zweiten Mal (1 Tag Standzeit) funktionierten Kontrolleuchten, Licht, Fernbedienung und Radio noch,
    aber beim Starten brach dann die Batteriespannung zusammen.
    Wenn ich jeden Tag fahre (was ich zur Zeit leider auch muss), ist alles OK.
    Keine Probleme und keine Startschwierigkeiten.
    Hallo ningbo,
    ein herzliches Willkommen im Forum und auch einen herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl.
    Wenn es auch noch eine Weile dauert bis du deinen ASX fahren kannst,
    die Zeit geht vorbei und dein Warten wird belohnt.
    Viel Spaß beim Stöbern im Forum.
    Heute war es wieder soweit.
    Nichts ging mehr, allerdings gingen diesmal die Kontrollleuchten noch an.
    Beim Starten des Motors fing ein Relais an zu klackern und die Leuchten blinkten nur noch.
    Der freundliche Helfer vom ADAC, der wieder innerhalb von 20 Minuten zur Stelle war,
    hat eine Batteriespannung von ca. 7 Volt gemessen. Nach Starthilfe mit der Notbatterie war
    alles wieder OK.
    Der Fehler ist aufgetreten nach dem das Auto 1 Tag nicht bewegt worden war.
    Beim ersten Fehler stand das Auto 2 Tage und die Batterie war total tot.
    Dadurch drängt sich jetzt der Verdacht auf, dass ein Verbraucher nicht wirklich ausgeht.
    Zu sehen oder zu hören ist natürlich nichts. Das wäre ja auch zu einfach.
    Da bleibt wohl nur noch die Werkstatt mit einer Langzeitmessung.
    Ja ist denn schon wieder Karneval 8o
    Hallo Willi... Die Einstiegsleiter und die Glaskuppel finde ich sehr gelungen. :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    @ ASXellent...
    Ich sehe nur einen Vorteil: wer den ASX tieferlegt will vielleicht Geld sparen, weil es für einen Golf nicht reicht
    ( und der ASX besser aussieht ).
    Das ist natürlich ein Argument das absolut sticht. :thumbup:
    bisher sind keine erneuten Probleme aufgetreten. Der Anlasser dreht und der Motor startet als wenn nicht gewesen wäre.
    Ich habe ja meine Kamera an der Winschutzscheibe in Verdacht. Die ist an der Innenraumbeleuchtung vorne angeschlossen.
    Wenn da irgendetwas war und eine Elektronik deswegen nicht in den Schlaf kam, könnte das natürlich ein bzw. der Grund sein.
    Ich werde erst mal sehen, ob ich mit meinem OBD2-Tester etwas finden kann.
    Wenn nicht, werde ich nächste Woche mal zu meinem Un-:) fahren müssen.
    Moin Moin zusammen,
    heute morgen passierte es. Mal eben schnell etwas einkaufen fahren. :thumbup:
    Hin zum Auto, auf die Fernbedienung am Schlüssel gedrückt, nix passiert. ?(
    Nochmal versucht, keine Reaktion. Die LED am Schlüssel ging aber an. ;(
    Also Tür von Hand aufgeschlossen, Schlüssel rein und umgedreht.. Nichts passiert. :thumbdown:
    Keine Kontrolleuchte, kein Ton, einfach nichts. 8o
    ADAC angerufen und Kaffe trinken gegangen. Nach 20 Minuten war der ADAC vor Ort.
    Super Service. Vielen Dank dafür. :thumbsup::thumbsup:
    Starthilfebatterie angeschlossen und neugierig geschaut welcher Verbraucher an geht.. Nichts ging an. :sleeping:
    Motor gestartet, alles super.. Motor knapp 2 Minuten laufen lassen. Fremdbatterie wieder abgeklemmt
    und dann mit Abblendlicht noch eine Minute laufen lassen.
    Dann den Motor ausgeschaltet und das Licht blieb an. Motor mit eingeschaltetem Licht versucht zu starten..
    Null Problemo.. Als wenn nichts gewesen wäre.
    Der Ladestrom war laut Messung durch den ADAC Mitarbeiter Top. Als wenn die Batterie neu wäre.
    Kein Hinweis auf irgend einen Defekt.
    In bin mal auf morgen früh gespannt.
    habe heute bei ebay das folgende Angebot gefunden. Reling.
    Die Reling macht auf mich einen recht soliden und gelungenen Eindruck. :thumbsup:
    :!: EDIT :!:
    Der Anbieter hat die Reling aus dem Programm genommen, da er von einigen Käufern Rückmeldungen hatte,
    dass sich die Reling beim "Euro" - ASX nicht zufriedenstellend an den vorgesehenen Punkten fixieren lässt.
