Beiträge von weisznix
    Hallo DP59
    Bisher (nach einem halben Jahr) konnte ich keine Ölverdünnung/Ölvermehrung feststellen.
    Nach Aussage von meinem :) ist bei dieser Motor/Getriebevariante der DPF näher am Krümmer verbaut und damit heißer, sodass weniger Kraftstoff bei der Rußfilter-Regeneration eingespritzt werden muss.
    war denn dieses gepiepse von Anfag an?
    Möglicherweise ist auch ein Sensor defekt (Wasser gezogen).
    Beim Einlegen vom Rückwärtsgang wird der Rückfahrwarner aktiviert und führt ein "Systemcheck" durch. Dabei werden auch die Sensoren geprüft.
    Die Funktion der Sensoren kann man auch selbst testen. Zündung an (Motor bleibt natürlich aus), Rückwärtgang einlegen, Kofferklappe auf (sonst hört man nichts).
    Und wenn man jetzt dicht an der Stoßstange entlang geht, müsste sich jetzt jeder Sensor mit dem normalen Warnsignal melden.
    Viel Glück
    Bei Maderattacken helfen eigentlich nur zwei Strategien:
    1. Motorwäsche um den Geruch des "Gegners" wieder wegzubekommen
    2. Elektrozaun, also die elektrische Maderabwehr nach dem Weidezaunprizip, wenn jemand öfters in fremden Madergebieten parkt.
    Alles andere ist Käse, der hilft nämlich auch nicht.
