Hallo nochmal und danke Desaster für die Aufklärung
Zur Lösung Erich Jäger 748787
Linke Seite
1.) Bild 10.Grünes Kabel (Blinker links) durchtrennen, Zuleitung isolieren und an den Kabelstrang kleben. Das andere Ende das zum Blinker geht mit dem blau/weißem Kabel verbinden.
2.) Bild 12. Graues Kabel (Nebelschlussleuchte) durchtrennen und beide enden abisolieren. An die Zuleitung das grau/gelbe kabel und an das andere Ende das zur Nebelschlussleuchte geht mit dem übrig gebliebenen Kabel grau/blau verbinden.
Rechte Seite
1.) Lila Kabel (Blinker rechts) durchtrennen und wie auf der linken Seite die Zuleitung isolieren un an den Kabelstrang fixiere. Das andere Ende das zum Blinker geht mit dem (blau/grün) Kabel zusammenklemmen.
2.) Den weißen Stecker vom Elektrosatz-Kabelstrang an den vorgesehenen Stecker der am ASX Kabelstrang fixiert ist anstecken.
3.) Dann nur noch die Relais anstecken.
Motorraum
1.) Das letzte Kabel wo die Sicherungen mit verbaut sind mit den vorgesehenen Stecker rechts unterhalb vom Scheinwerfer verbinden.
2.) Die 2 Kabel mit dem Kabelschuh an den +Pol der Batterie mit anklemmen.
Fertig.
Im Grunde genommen eigentlich nur an die Anleitung halten
Vorsicht, die von mir genannten Kabelfarben beziehen sich auf meinen ASX, zur Sicherheit immer selber mit der Prüflampe testen!!!
