Irgendwann bin ich dann auch endlich mal
angefangen....... Als erstes habe ich
die Batterie abgeklemmt, um von Anfang an zu vermeiden einen Airback Error zu bekommen.....
Habe also das alte Radio ausgebaut (mit Gap Opener die Blende gelöst und abgezogen, den Airback/Display Stecker gelöst und die Blende vorsichtig bei Seite gelegt , die 4 Schrauben gelöst und gut verwahrt und dann das Radio herausgezogen und die Kabel auf der Rückseite abgezogen), festgestellt, dass meine
Freisprecheinrichtung vom Freundlichen einfach nur dazwischen geschaltet wurde,
ohne Adapter ... Ok .(siehe Bild...)
Stromversorgung der
Freisprechanlage ab, und Batterie nochmals dran, und siehe da Lautsprecher
funktionieren auch so. Batterie wieder ab........ausgebaut was nicht mehr nötig
war und wo ich gut drangekommen bin. Die schwarze Box mit dem Relais fest
eingebaut gelassen .Das Gleiche habe ich mit dem Micro gemacht, denn es ist
Anschlusskompatible zum Clarion Radio...
Und nun endlich die Blende zerlegt, da man ja einige Teile
(Schrauben, Warnblink Schalter Lüftungsdüsen)
weiterverwenden muss. Dann habe ich die
neue Blende neu bestückt.
Das Lenkrad FB Interface eingebaut. Das Kabel mit dem 105 er
Stecker weggelassen, bei mir war (noch..!!!) kein Chinch Anschluss in der
Mittelkonsole......
Über die Position des GPS Empfängers hatte ich mir vorher
schon Gedanken gemacht.....Ich wollte ihn einfach dort montieren wo er auch
beim Original Mitsu Multimediasystem ist...... Also Anleitung heruntergeladen,
ok sieht einfach aus......Ist es aber nicht! die dort angegebene Position ist
faktisch nicht erreichbar ohne das halbe Auto zu zerlegen. Ok Kinderhände
könnten noch so gerade dahin kommen..... Also alternative gesucht.
Den GPSEmpfänger hab ich dann auf eine Metalplatte gepackt
(Dank magnetischen Boden hält das fast von allein)und mit Kabelbindern
gesichert.....
Nun hab ich eine geeignete Stelle gesucht und gefunden. Man
greift durch die Radioöffnung, hinter den Lüftungsdüsen her und legt das Teil
auf die Austrittskanäle und fixiert es mit ein paar kurzen Spax Schrauben....
