Hallo, weiß vielleicht jemand ob man nur das Blinkerglas im Außenspiegel wechseln kann
das Spiegelcover mit Blinkerglas scheint eine Einheit zu sein (Siehe Pos. 3 in Datei Mirror01.Pdf).
Genaues kann Dir der Freundliche sagen, anhand der Teileliste.
Hallo zusammen,
leider gab es einen kleinen Auspark"unfall" und das Plastik einer LED Blinkleuchte im Außenspiegel ist ganz leicht beschädigt. Man sieht es kaum und es funktioniert auch noch alles tadellos, aber mich würde interessieren, ob man bei diesen modernen LED BLinkern auch nur das Plastik tauschen kann oder die komplette Leuchte ersetzt werden muss.
Weiß das jemand? Was würde sowas ungefähr kosten?
MfG,
asx-fan -
erst einmal vorab, der ASX hat keine LED-Blinkleuchten. Das sind lediglich Blinkleuchten im LED-Style.
Die Leuchte ist eine normale Glühleuchte.
Was bei Dir beschädigt sein dürfte ist wohl eher das Gehäuse des Blinkers, oder?
Fahr mal zumund frag nach, was der Ersatz kostet. Ein beschädigtes Gehäuse könnte Wassereintritt und somit Schäden an der Elektrik verursachen, daher schnell austauschen.
Da der ASX noch so "neu" ist, gibt es bisher kaum Erfahrungswerte hinsichtlich der Ersatzteilpreise.
Die Leuchte ist eine normale Glühleuchte.Hallo Desaster,
bist du dir sicher? War grad nochmal auf der Homepage. Dort steht "LED-Blinkleuchten in den Außenspiegeln"...
Aber ja, es ist das Gehäuse. Und genau wegen eines möglichen Wassereintritts möchte ich das lieber ersetzen lassen.
MfG,
asx-fan -
aha, Du meinst die Blinkleuchten in den Aussenspiegeln!
Dann Kommando zurück, das sind LED`s. Bin von den Blinkern an der Karosserie ausgegangen, mein Fehler.
Aber auch da kommt wohl nur der gesamte Austausch der Blinkeinheit in Frage.
Das hatten wir schon mal als Thema, siehe hier:
KlickGruss
Ja, sorry. Das hatte ich nicht ganz deutlich beschrieben. Habs angepasst.
Anfrage an den Freundlichen bzgl. der Kosten läuft...
Mfg,
asx-fan -
Habe meinen o.a. Beitrag um einen Link ergänzt, da sieht man die Teile.
Habe beide Themen mal zusammengeführt.
gerade kam die Antwort meines Freundlichen:
"Das Gehäuse einer LED-Blinkleuchte kann man auch seperat ersetzen.
Das Ersatzteil kostet 105,67 € inkl.19%MwSt zzgl.Montage"MfG,
asx-fan -
danke für die Info!
Dann möchte ich aber nicht wissen, was die ganze Blinker-Einheit dann kostet, wenn das Gehäuse schon so teuer ist.
Geradezu ein Schnäppchen, wenn es nicht mehr lackiert werden muß...
May I ask you is to buy led outdoor lighting fixtures
led panel light
LED strip Wholesaler flash mirror, or your own, ready to consult, I in this regard isnot very familiar with, but I have other LED things I do not know if you are interested to see.I suggest you look up related things better or more. -
Habe gestern leider meinen re. Aussenspiegel geschrottet. Im Carport zuweit rechts geparkt mit eingeklappten Spiegeln, morgens etwas eilig gehabt und rückwärts gefahren. Ratsch, dass war´s.
Für die, die es interessiert. Ersatz re. Aussenspiegel in Wagenfarbe lackiert mit Werkstattkosten beim
: 380,00 Euro
Tja, aus Fehlern lernt man. Werde die Spiegel jetzt umprogrammieren lassen. Automatisches Ausklappen erst nach 20 Sekunden und erst bei einer best. Geschwindigkeit, wenn das geht.
Gruß Joschi
I have 8 1-watt LED step lights, 2 2-watt LED path lights, four 1-watt LED spot lights, and 1 2-watt LED spot light. All using 1 power supply (the one that came with the eight (8) deck lights. I've noticed the last 6 lights in the chain are dim! Do I need a bigger power supply? This is a low-voltage lighting system on my deck. Thanks.
spotlight led light LED Flood Light Supplier flexible led strip lighting
Hello,
no, you don´t need a bigger PowerSupply/PowerCord, because the Original Lights needs more Power then all your above listed LED-Lights (together).
Best wishes
