Mein ASX hat kein MMCS
  • Hallo BigM,
    danke für deine Antwort.
    - ja, bei jeden Einlegen
    - Anschlüße habe ich geprüft.
    Messen werde ich mal.
    Volker Brach
  • - ja, bei jeden Einlegen
    wir hatten hier auch schon Fälle, wo es erst beim zweiten mal einlegen des Rückwärtsganges funktionierte.
    Hast Du es schon einmal versucht, ob er beim zweiten mal evtl. schaltet?
    Das ist wohl auch das, was BigM meinte.
    Die Rückfahrleuchten funktionieren aber?
  • Hallo Desaster,
    ja auch bei zwei- oder dreimailgen Einlegen passiert nichts. Rückfahrleuchten ok.
    Ich habe jetzt mal gemessen. Spannung liegt an den roten Steckern an.
    Weiß jetzt nicht wie ich das Signal messen kann.
    Hat jemand eine Idee, wo man den Monitor anschließen kann, um ihn zu überprüfen?
    Das gleiche: was kann mal als Ersatzmonitor nehmen um den Rest zu checken?
  • dein System besteht aus folgenden Komponenten:
    Rückfahrkamera ( Stromversorgung normalerweise an der Rückfahrbeleuchtung)
    Transmitter ( Sender - Eingang des Video Signals von der Kamera - Striomversorgung dito)
    Transmitter ( Receiver - Eingang des Video Signals vom Sender - Ausgabe des Video Signals an den Monitor - Stromversorgung am Anzünder)
    Monitor ( meist 2 Video Eingänge - schaltbar - Stromversorgung am Anzünder)
    Prüfung des Systems:
    Wenn der Rückfahrscheinwerfer beim Einlegen des Gangs leuchtet, und die Kontakte zur Kamera ok sind:
    1. Monitor überprüfen ob der richtige Kanal evt. durch Berührung des Umschalters auf den falschen Videokanal verstellt wurde, falls der Monitor 2 Kanäle hat)
    2. Monitor in den Kofferraum mitnehmen, und auch Ausgang des Senders direkt anschliessen, bei Funktion ist der Receiver defekt.
    3. Monitor an ein fremdes Videosignal anschliessen (DVD Recorder usw.) um auszuschliessen dass der Monitor defekt ist.
    Wenn er dort läuft, liegt ein Defekt im Transmittersystem vor
    Test : Camera direkt mit dem Monitor verbinden, nach Prüfung des Monitors mit einer Fremdquelle.
    Ich hoffe Du wirst fündig
  • Hast Du es schon einmal versucht, ob er beim zweiten mal evtl. schaltet?
    Yo, das meinte ich 8o :thumbup:
    Ausschluss Transmitter:
    Wie Willi es schon schrieb, die Möglichkeit den Transmitter zu überprüfen, in dem man Monitor/Navi/Receiver direkt mit Kamera mittels Kabel verbindet. Es sei denn man bekommt es mit dem Durchmessen schon gecheckt :rolleyes:
  • Hallo ASX13,
    vielen Dank. Dass klingt gut. Bin ich selber natürlich nicht drauf gekommen.
