Android Radio für 2012er ASX 1.8 Diesel
  • Hallo erstmal ,ich bin neu hier im Forum .
    Habe mir gerade einen ASX zugelegt ( kommt nach Ostern ) und brauche jetzt ein Radio Upgrade . Das jetzige ist ohne Display . Lese bei Aliexpress imm er was von Rockford Fosgate . Ist damit das Optionale Radio mit Bildschirm gemeint ? . Denn dann würden die meisten wohl Probleme machen . Bevor ich jetzt was falsches bei Ali bestelle frage ich lieber hier die Experten . Der Wagen hat auch eine Rückfahrkamera im Rückspiegel , ist das Original oder Aftermarket ? . Das radio soll so wie in meinem vorherigen Mazda mit 4G Slot sein damit ich es autark und ohne Android Auto nutzen kann . Über Tipps würde ich mich freuen
    Hier mal ein Link zu meinem rausgesuchten Modell : https://de.aliexpress.com/item…%210&gatewayAdapt=glo2deu Ist die 4 / 64 GB Version .
    Die Modelle bei Ali Express werden auch alle ohne Canbus Adapter geliefert , ist das korrekt so ?
    Funktioniert lenkradsteuerung und alles andere auch so ?
    MFG Marcus
  • Herzlich willkommen MAO66,
    Zu deinen Fragen:
    Die Rückfahrkamera ist Original!
    Der User Rigattoni wird Dir sicher behilflich sein können bei der Suche nach dem passenden Android Radio
    Soweit ich weiss wird es schwierig deine Original Rückfahrkamera beizubehalten mit einem Android Radio
    Das Rockford Fosgate System ist soweit ich weiss nur in der Instyle Variante verbaut!
    Alternativ gibt es von Kenwood. Alpine und Pioneer Radios wo es mögich ist, diese benötigen jedoch zusätzlich einen Can Bus Adapter. Für die Lenkradsteuerung wird ein weiterer Adapter benötigt!
    Je nachdem was Du wirklich möchtest schätze ich, dass Du ein Budget von ca 700€ ansetzen solltest damit Du was vernünftiges hast
    Eine neue Blende benötigst Du auf jeden Fall, hierzu noch folgender Hinweis: Bitte arbeite nur stromlos und schalte das Radio erst an wenn die Blende komplett angeschlossen ist. Viele haben hier schon Ihr Lehrgeld gezahlt und mussten dann den Fehler durch einen Besuch beim Händler zurücksetzen lassen!
    Ich wünsche Dir allzeit Gute Fahrt und viel Spass mit deinem Mitsu
  • Für die LFB braucht es keinen CAN-Adapter, da die Knöpfe am Lenkrad Widerstandscodiert sind.
    Das Radio was du verlinkt hast (PX9) sollte einen integrierten CAN-Adapter haben, um Zündungsplus zu bekommen. --> Rückfrage beim Verkäufer vor dem Kauf!!!
    Was die RFK betrifft:
    Die OEM-Cams bei fast allen Japanern laufen auf 6,5V. Du brauchst also normalerweise einen Adapter, um die Cam aufs Radio zu bringen. Hier würde ich erst mal den Verkäufer anschreiben und abklären, ob die das berücksichtigt haben oder nicht.
    Ansonsten macht das Radio für das Geld einen guten Eindruck.
    Nee, das verlinkte Radio kommt mit Blende und ist fest in dem Teil integriert.
    Was Georgie meint ist die Warnleuchte vom Airbag-Kontrollsystem. Auf jeden Fall erst den Schlüssel rein stecken und Zündung an machen, wenn das Radio komplett eingebaut ist, bzw. der Stecker vom Airbag eingesteckt ist.
    Ansonsten schaltet sich das Airbag-System auf Störung und dann musst du zum Händler, der dir für das Rücksetzen Geld abnimmt.
  • Super Rückmeldungen, tolles Forum.
    Die Rückfahrkamera kann gerne so im Spiegel bleiben, gefällt mir ganz gut und eigentlich komme ich auch ohne klar.
    Dann werde ich das Radio bestellen und natürlich erst Strom drauf geben wenn alles verdrahtet ist.
    Wichtig ist mir halt 4 G Slot damit ich alles direkt auf dem Radio habe.
    Nächste Woche kommt der Wagen und dann muß ich mich erst mal mit dem Teil beschäftigen.
    Mfg Marcus
  • Noch mal eine Frage zur Rückfahrkamera im Spiegel
    Bleibt die so Nutzbar wenn ich neues Radio rein baue ?
  • Je nachdem was Du Dir für einen Radio kaufst und dieser die Kamera unterstützt
  • Meines Erachtens hat das Radio bei dir gar nichts mit deiner RFK zu tun. Die Elektronik für die RFK sitzt im Spiegel und nicht im Radio.
  • Das war ja auch meine Überlegung dazu.
    Ich werde mich hier definitiv noch mal melden wenn alles eingebaut ist.
    Mfg Marcus
