Dashcam nachrüsten
  • Hallo liebe ASX Freunde,
    Habe mir einen ASX 1,3 DCT Top Modelljahr 2025 angeschafft.
    Ich habe eine Dashcam mit Parküberwachung gekauft und benötige Dauerplus und Zündungsplus.
    Kann ich das irgendwo am Sicherungskasten abgreifen ?
    Es darf ja nicht über CAN BUS laufen oder mit Zeitverzögerung abschalten.
    Einmal editiert, zuletzt von Heinz D. ()
  • Sowas kann dir helfen,
    und mit einer einfachen Prüflampe findest du ganz schnell im sicherungskasten deinen benötigten Saft finden.
    geschaltetes plus ist radio, fensterheber, platz vom schiebedach. dauerplus ist memory vom radio, sonst rätselraten
    grüsse
  • Mit so einem Abzweig habe ich das auch gemacht und das Kabel dann über Säule und Dachhimmel hochgeführt.
  • Jetzt hatte ich endlich Zeit das Problem zu lösen. Dauerstrom direkt von der Batterie geholt und das Zündungsplus mittels Stromdieb von Sicherung 26 ( 12 V Steckdose, Zigarettenanzünder). Um Das Kabel von der Batterie zum Fahrgastraum zu bekommen musste ich die Batterie ausbauen und den dahinter sitzenden Sicherungskasten lösen. Dann konnte ich ein dünnes Messingrohr ( Aus dem Baumarkt) oberhalb des Hauptkabelstrangs durch die zwei hintereinander sitzenden Gummimanschetten stechen und das Kabel durch das Rohr schieben. Nur noch das Rohr wieder entfernen und den Rest zusammenbauen.
