ASX 1,6 4wd BJ2019 (149.000km) wird heiss und verbraucht Kühlwasser HILFE!
  • hallo,
    wollte euch gerne fragen ob ihr erfahrungen gemacht habt mit Verbrauch/Verdampfen von Kühlwasser beim ASX. der ASX wurde bereits abgedrückt, wie gesagt kein Tropfen Wasserverlust bei den Schläuchen, Kühler, etc... es gibt auch keinen weissen oder blauen Rauch.
    Eine Info bekam ich , abgesehen von einem möglichen Defekt der Zylinderkopfdichtung, dass es auch das AGR Ventil sein kann, dass dort eben Wasser verbrennt wird
    danke für die Teilnahme:!:
  • Wovon reden wir hier? 1,6 4WD lässt mich vermuten, dass wie hier vom 1.6er PSA-Diesel mit 114PS reden, richtig?
    Wen man Hilfe erwartet, sollte man schon ein paar nützliche Angaben liefern.
    Da wirst Du allerdings nicht viel Glück haben. Vom ASX mit PSA-Diesel gibt es gerade mal gute 2.000 Stück in D, davon gute 40% mit Allrad. Die Dinger sind also sehr selten.
    Ohne eine etwas genauere Beschreibung was, wann und wie passiert (oder eben auch nicht) passiert, kann man dazu wenig sagen.
  • Kann man hier nicht etwas freundlicher schreiben wenn ein paar Angaben fehlen.
    Der Umgang war früher ein sehr großes plus in diesem Forum.
    Dp59
    gr
