Ich fahre Michelin Primacy 4, auch in 225/55 R18. Die sind wunderbar leise. Ich fahre die aber mit 2,6bar.
Goodyear Efficient Grip 2 SUV sind extem gut. Verbrauch spürbar geringer. Top im Test. Hab ich auf zwei ASX und einem Outlander. Dabei auch noch günstig und natürlich leise.
Alles anzeigenHallo an Alle,
wie ich bereits geschrieben habe, besitze ich einen der letzten "echten" ASX. Das letzte "vernünftige" Modell praktisch.
Meine Bereifung (Sommer) ist 225/55 R18. Fabrikat Bridgestone Dueller H/P Sport V98 von 12/20.
Ich hatte bisher Winterreifen in der gleichen Größe von Conti drauf. Die Winterreifen hatten ein sehr leises Abrollgeräusch. Jetzt habe ich die vorgenannten Sommerreifen wieder drauf. Bei der ersten "Sommerfahrt" bin ich regelrecht erschrocken, wie laut die Dinger sind. Luftdruck etc. sind in Ordnung (2,2 bar).
Ich hatte diese Reifen schon letztes Jahr gefahren. Da ist es mir aber nicht so bewußt geworden, daß die Lautstärke so immens ist. Aber nach dem Wechsel von W, zu S. war es schon ein Schock.Eigentlich sollte es ja anders herum sein, daß die "Wintersocken" lauter sind.
Hat jemand damit Erfahrungen und kann mir wircklich "leise Socken" empfehlen.
Die Bridgestone habe ich ca. 5000 km gefahren und schmeiß sie jetzt runter. Wenn sie jemand aus der Gegend von M brauchen kann, ich geb sie billig her.
Sicher, dass die nicht falsch herum laufen? Die sind meines Wissens nach laufrichtungsgebunden. Mal drauf schauen, da ist dann ein Pfeil drauf. Auch das Wechseln von vorne nach hinten ist oft problematisch.
ich finde laute reifen als eine zumutung,
iwi bekommen die wenigstens autobauer es hin die autos von den rollgeräuschen zu entkoppeln.
und was teilweise als autobahn angeboten wird ist auch gruselig, und dann kommt ein stück flüsterasphalt und du denkst dir,
warum musste ich 100 km dröhnen etragen und hier ist es super.
Das ist auch etwas, was ich an unseren Crossis schätze. Egal ob elektrisch, oder mit Verbrenner zugeschaltet, sie gehören zu den leisesten Fahrzeugen, die ich bisher fuhr.
Da ist auch kein Unterschied zwischen den Bridgestone und Dunlop Sommerreifen. Nur die Falken Wintterreifen sind etwas prägnanter.
Das Lauteste an unserem Neuen sind die nachträglichen Windabweiser vorn & hinten. (s. Bild)
Sie helfen uns bei der Temperierung und Belüftung des Wagens für unseren Doggy. Da die Beeinträchtigung sich im Rahmen hält, finden wir sie akzeptabel.
Allzeit ruhige Fahrt wünscht der Älbler
Schön, dass dir die empfohlenen Michelin tatsächlich zusagen.
Keinerlei Probleme mit Bridgestone Allwetter Reifen. 😜
Frisch aufgezogen sind Reifen immer erstmal leise. Im zweiten Jahr oder bei Achswechsel kommt dann die Bewährung. So meine Erfahrung.
Ich hatte sehr viele Japaner mit Bridgestone ab Werk, die alle sehr leise waren.
Ich denke es hängt noch viel von KFZ Reifen Kombi, Fahrweise und vielleicht auch noch von Werk/Streuung ab.
Vorher waren 5 Jahre die Bridgestone Sommereifen ab Werk montiert, auch keine Probleme ! Auch keine lauten Abrollgeräusche wie von Heidi beschrieben. Denke sie hat da vielleicht ein paar " Reifen aus der Montagsproduktion " erwischt. Naja ist ja geklärt, aber trotzdem ärgerlich wenn man Reifen nach 7000 KM entsorgen muss.
Hallo zusammen,
meiner hat(noch) diese Bereifung von Bridgestone Dueller H/P Sport von 2020 auch drauf. Laut Label Abrollgeräusch 72 dB. Bei dem Reifen scheint die Außentemperatur eine wesentliche Rolle zu spielen. Unter 10°C ist der laut, ebenfalls oberhalb von 25°C, hier dann schon teilweise unzumutbar laut. Dazwischen ist es "noch erträglich", beim Regen ist der Reifen durchaus leise. Darüber hinaus hat er schwächen bei leichtfeuchter Fahrbahn. Wie auch immer, nächste Session werden die bereits vormontierten Michelin Primacy 4(S0) mit 68dB gefahren. Ich bin sehr gespannt, ob meine Erwartungen erfüllt werden.
Danke noch mal für den Tipp mit den Michelin Primacy 4(S0)!
Viele Grüße, AJ
Ich kann nur den Goodyear Efficient Grip 2 SUV wärmstens empfehlen. Hab ihn auf dem ASX und Outlander und der zweite ASX bekommt ihn auch bald.
Günstig in der Anschaffung, sehr leise, sehr spritsparend und beim Fahrverhalten und Grip völlig unauffällig im positiven Sinne. Kann mir keinen besseren Reifen vorstellen.
Kommt halt auch drauf an, wie und wo man das Fahrzeug einsetzt. Wir nutzen den ASX nur im Nahverkehr ( Ort /Stadt ) und sind mit den Bridgestone sehr zurfrieden. Für lange Strecken auf der BAB haben wir noch 2 Alternativen in der Garage.
Mein Kumpel hatte auf seinem Scienic Michelin drauf gehabt,
mit fortschreitenden Verschleiss wurden sie immer lauter.
Sowas habe ich auch noch nicht erlebt.
GRüsse Jörg
