TPMS Service Required
  • Guten Tag,
    ich habe nach monatelangem problemlosen Fahren jetzt diese Meldung im Display.
    Was bedeutet das und was muss ich tun?
    Ich habe in einem anderen Chat davon gelesen, der Schreiber hat allerdings die gefundene Lösung nicht verraten.
    Wer kann mir bitte helfen?
    Danke und viele Grüße
  • Das bedeutet, dass dein RDKS-System mindestens eines der Räder nicht mehr erkennt, z. B. weil die Batterie im Sensor hin ist.
    Oder hast Du etwa Räder gewechselt?
    Falls nicht, würde ich zunächst versuchen, den Luftdruck in den Reifen zu kontrollieren (und, wenn nötig, zu korrigieren) und dann ein Reset des RDKS im Display über die Info-Taste zu machen. Wenn der Fehler bleibt, ab in die Werkstatt und Sensoren checken lassen.
  • Einfach der Bedienungsanleitung folgen. Danach ist meistens klar was man tun muss.
    Grüße ASXFAN
