ASX Diesel Allrad ESP, ABS Leuchte - wie bekannt
    ich habe den ASX, 2011 EZ, von meinem Vater "übernommen". Leider hat dieser auch das bekannte Problem mit dem aufleuchten von ESP, ABS, Allrad Antrieb.
    In den Unterlagen fand ich, dass ein Radsensor (welcher auch immer) getauscht wurde. Hier im Forum las ich, dass in vielen Fällen der defekter Bremslichtschalter schuld am Problem sei.
    Bevor ich diesen nun tauschen lassen, ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug vorn und hinten unterschiedliche Bereifung hat. Die Größe etc. passt, jedoch unterscheidet sich das Profil z. B. erheblich.
    Hier ist meine Überlegung/Gedanke, ob durch die unterschiedliche Bereifung evtl. die Fehlermeldung kommen kann?
    Vielen Dank.
    Manuel
  • Bevor man da die Teilekanone auspackt, sollte man erst mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen) und sauber analysieren.
    Dass der Bremslichtschalter defekt sein soll, das kann ja sein, aber dann gibt es dafür einen Eintrag im Fehlerspeicher.
    Das kann genauso gut ein Kabel-Problem sein, ein weiterer Radsensor das zeitliche gesegnet haben, das ABS Steuergerät nen Knall haben, was auch immer.
    Man tauscht nicht einfach Teile aus, ohne zu wissen was defekt ist.
