Lüfter Anlauf
  • Hallo zusammen
    Mir ist aufgefallen bei meinem 1,6 Benziner wenn ich die Stellung Klimaautomatik eingestellt habe und der Motor im Stand läuft ( auch im Kaltzustand) läuft ab und zu kurzfristig beide lüfter an. Ein Geräusch erklingt kurzfristig dann laufen sie an und beide hören sofort wieder auf nach ca 3-5 min wieder.
    Stelle ich die Klimaautomatik aus dann passiert dieses nicht.Hm🤔
  • Das ist normal...
    Die Lüfter gehen auf höchster Stufe an, wenn der Klima-Kompressor einschaltet und wieder aus, wenn der Kompressor ausschaltet.
    Das hängt von der Temperatur im Innenraum und von der Außentemp ab.
    Das Klacken ist der Magnetschalter, der den Kompressor mit dem Riementrieb dann mechanisch koppelt, also den Kompressor dann dreht.
