Hi hab seit 2 Wochen einen asx 1.8 bj 2010 diesel, weil das original radio mir nicht gefallen lassen habe ich mir im im internet 2din Android radio mit navi u rückfahrkamera gekauft speziell für den asx bj 2010bis 2017 vom fachfirma einbauen lassen, nach dem einbauen der neuen blende nach Zündung an hat er folgendes Problem hatte kurz ausgeleuchtet die airbag Anzeige, seit dem zeigt der Bordcomputer Tacho Dauer Fehlermeldung airbag Anzeige an so auch die Info nicht bedienbar mehr warnblinkanzeige anlage funktioniert aber einwandfrei, was kann es sein, die fachfirma für autoradios weiß auch nicht was es sein kannst
Airbag leuchte nach Radioblende umbau
Uralter Fehler: Zündung eingeschaltet bei abgesteckter Blende mit Airbag-Kontrollleuchte. Sollte eine "Fachfirma" aber wissen oder wenigstens selber im Netz ergoogeln können, wenn sie schon sowas verbocken. Infos dazu findet man auch hier mehrfach im Forum.
Abhilfe kann nur die Mitsubishi-Werkstatt liefern. Die kann den Fehler einfach löschen.
Vielen Dank habe Montag Termin Beim Mitsubisi Händler der Löscht es dann kann warten
Gruß Nicky
Das selbe Problem hatte ich auch. Habe mir ein Antroid Autoradio mit Navi gekauft. Habe es von einer Fachwerkstatt einbauen lassen. Das Radio lief super nur das Airbag System leuchtete auf und hat sich nicht wieder löschen lassen, so war ich gezwungen das alte Radio wieder einbauen zu lassen und siehe da der Fehler konnte wieder gelöscht werden. Weiß nicht woran es gelegen hat. Kann mir einer weiter helfen was ich für ein Radio mit Navi einbauen könnte ohne das ich die Originalblende gegen eine Austauschblende wechseln brauche. Sollte aber keins von Mitsubishi sein die sind zu teuer und über Geschmack lässt sich bekanntlicher Weise streiten. Würde mir ja selber weiterhelfen aber ich weiß nicht wieviel Zoll das Originalradio hat. Würde mich über ein Feedback von euch freuen. Vielen Dank in Vorraus.
Das noch zu meinen Fahrzeug. Ich fahre ein Mitsubishi ASX 1.6 Baujahr 2016
Gruß Matze -
das ist aber lustig,
normalerweise geht die airbleuchte an wenn man bei demontierter radioblende die zündung einschaltet.
da muss der stecker von der warnblinkanlage gezogen sein.
stecker wieder drauf, der clevere freundliche löscht den fehler und alles ist gut.
es hat nichts mit dem radio zu tun.
und bei ebay gibt es 2 dinblenden, die suchst du nach baujahr aus.
lg jörg
Hallo Jörg vielen Dank für dein Feedback. Wenn ich mir eine 2 Dinblende bestelle fehlt aber noch das Radio dazu und ich weiß nicht wieviel Zoll das Original Radio hat. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Bei dem Antroid Radio war ja eine Blende dabei aber sie war nicht kompatibel mit dem Airbag System bzw. mit dem Warnblinkstecker.
https://www.amazon.de/DKMUS-Au…x+2016%2Caps%2C107&sr=8-3
Eine passende Blende
Dazu kannst du dir dein Wunschradio mit 10,1 Zoll einbauen, dazu nur einen passenden Adapter für Strom ,Lautsprecher, kann sein das du die Rückfahrkamera ändern musst, bei dem Pioneerradio musste ich es machen, wennste clever bist die Antenne in dein DAB Modell tauschen, wenn das neue Radio es kann,
Grüsse Jörg
