Fehlermeldung Ölstand
    Motorölstand kontrollieren steht bei mir im Bordkomputer.
    Der Ölstand ist knapp unter maximum und der Fehler lässt sich nicht löschen. Ich war schon in drei Werkstätten.
    Kann man eigentlich den Sensor abklemmen oder überbrücken das der Fehler weg ist?
    Gruß Jefrie
  • Bin der Meinung dass für einige Fehlermeldungen bezüglich Öl ein spezielles Auslesegerät von Mitsubishi notwendig ist, mit dem sich der Fehler löschen lässt, dieses ist in Freien oder Fremdwerkstätten meistens nicht vorhanden
    d.h. am besten in eine Mitsu Vertragswerkstatt fahren, die können helfen.
  • Hatte ich auch schon. Beim ASX Diesel den ich habe muss man den Ölwechsel "anlernen" über das MUT Diagnosegerät von Mitsubishi.
    Es sieht so aus als würde der Wagen die Anzahl DPF Regenerationen hochrechnen. Wenn dadurch ein bestimmer Wert überschritten ist geht er von Ölvermehrung aus und zeigt diesen Fehler an. Mit meinem Diagnosegerät konnte ich den "Fehler auslesen" und löschen aber er wirft ihn sofort wieder neu. Einzige Lösung: Zur Mitsubishi Fachwerkstatt. Die bekommen das in kürze weg.
