Wie hoch darf der Preis für den nachträglichen einbau sein. Habe Preise zwischen 450.-€ und 530,-€ in Erfahrung gebrcht, ist das in Ordnung, oder hat jemand einen günstigeren Preis, in der Umgebung von Duisburg?
Nachträglicher Einbau der Rückfahrwarnanlage
von welchem System ist denn die Rede? Rückfahrwarner (akustisch) oder Rückfahrkamera (optisch).
Bei dem Preis sollte es wohl die Kamera sein, oder?
Du, wenn du eine "verdrahtete" Anlage einbauen lässt, kann so ein Preis schon mal genannt werden... ist ja auch abhängig davon wieviele Sensoren du in die Stossstange einbauen lässt...
Es gibt aber auch "Funk" Anlagen, da wird der Abstand von einem Steuergerät im Kofferraum, welches verbunden ist mit den Sensoren, zum Anzeigegerät nach vorne gefunkt... wenn Du entsprechende Anlagen suchst.... googel mal, da bekommst du Anlagen so ab 50,- Euro.. schau einfach unter Rückfahrwarner... ob die was taugen musst Du dann unter Tests nachlesen....zumindest habe ich einige gesehen, die nicht schlecht sein sollen...
aber die Sensoren musst du immer noch einbauen lassen, es sei denn, Du bist ein Bastler...( es ist nicht schwer)
Hallo hab mal für Dich gegoogelt.... sowas wie auf dem angehängten Bild bekommst du bei amazon schon für etwa 25 Euro
Hier ist die Beschreibung:
Produktmerkmale
- Kleines und informatives Display. Jede Seite Ihres Fahrzeuges hat einen eigenen Anzeigebalken auf dem Display. Somit lässt sich mit einem Blick feststellen, ob das Hinderniss sich rechts oder links befindet. Zusätzlich wird noch der kleinste Abstand in großen Zahlen angezeigt. Dadurch können Sie den noch vorhandenen Platz schnell mit Ihrem Auge erfassen.
- Das Ganze wird noch von einem akkustischen Signal unterstützt. Je näher das Hinderniss auf Sie zukommt, desto häufiger hören Sie die akkustische Warnung. Die Abmessungen des Displays sind bewusst sehr gering gehalten. Dadurch lässt es sich auch in Ihrem Fahrzeug ein Plätzchen für das Parksystem finden.
- Die Steuerbox kann bequem im nicht sichtbaren Bereich verbaut werden. Durch das lange Displaykabel kann der Einbau sogar im Kofferraum durchgeführt werden. Die Stromversorgung kann direkt über die Rückfahrleuchte erfolgen. Dadurch haben Sie den Vorteil, dass die Parkanlage automatisch angeht, sobald Sie den Rückwärtsgang eingelegt haben. Die Einsteckbuchsen sind beschrieben. Dadurch müssen die verschiedenen Komponenten nur entsprechend zusammengesteckt werden.
- Gewährleistung - 2 Jahre ab Lieferung / Neuware - original verpackt
- Ein Rückfahrsystem gibt Ihnen beim Parken zusätzliche Sicherheit und hilft unnötige Kratzer und Beulen zu vermeiden. Auf Wunsch schaltet sich das Parksystem beim Einlegen des Rückwärtsganges automatisch ein. Das Display gibt Ihnen genaustens die Entfernung zu einem möglichen Hinderniss an. Somit können Sie in Zukunft sicher und einfach einparken. Unser Parksystem erfreut sich einer großer Beliebtheit bei zahlreichen Autohäusern. Die Fachwerkstätten schätzen die hohe Zuverlässigkeit und die äußerst geringe Ausfallquote unseres Produktes. Vertrauen Sie diesen erfahrenen Leuten.
Danke für eure antworten, waren recht hilfreich
Gruß ASX Juni2011 -
Habe jetzt bei ATU für 204.-€ eine Rückfahrwarnanlage mit 4 Sensoren (akustisch) einbauen lassen, reicht völlig aus.
Gruß ASXjuni 2011
