Hallo, bei meinem gebraucht gekauftem ASX Bauj.2016 Benziner sind 215/70-16 Winterreifen drauf. Darf ich auch 65iger fahren?
Reifengröße?
Wenn dein ASX Modelljahr 2016 ist (nicht verwechseln mit Baujahr), dann müssen da sogar 215/65 R16 98H drauf. Die 215/70 R16 100H kamen erst beim Modelljahr 2017 zusätzlich als zulässige Größe dazu.
215/65 R16 98H sollte aber immer zulässig sein.
Am besten mal ins COC zum Auto schauen, da stehen alle Reifengrößen drin.
Ist EZ 2/2016. Im Schein und in der COC stehen nur 225/55-18 drin
Wie gesagt, der 215/65er geht immer, nur der 215/70er passt erst ab MJ 2017.
Vergleich mal Deine Fahrgestellnummer mit dem nachfolgenden PDF:
Wenn an 8. Stelle von hinten, also vor dem Z und den 6 Zahlen, ein G steht, ist Dein Auto z.B. MJ 2016. Steht da ein H, ist es ein MJ 2017, usw.
Zum decodieren deiner kompletten Fahrgestellnummer kannst Du die auch hier eingeben:
https://www.vindecoderz.com/EN/Mitsubishi/ASX
Da kommt bei mir Bauj. 1998 raus, kann ja nicht sein. Un bei EZ 2/2016 kann es ja auch kein MJ 2017 sein.
Stimmt, kann eigentlich maximal MJ 2016 sein. Hattest bei der VIN-Abfrage aber sicher einen Vertipper drin.
Stimmt hatte ein Tippfehler. 2015 kam raus
Dann dürftest du ganz offiziell auch nix anderes fahren ....
Solltest dich bei Gelegenheit wohl drum kümmern das die mal eingetragen werden, kann dir unnötige Diskussionen ersparen.
Die 70er darfste aber auf deinem BJ aber nicht fahren, wie bereits festgestellt wurde.
