Hallo!
Ich habe einen ASX MJ 2011 1,8 DI-D und möchte / müsste dort das (defekte) Original Halogen Tagfahrlicht (mit integrierten Neblern) gegen ein modernes LED-Exemplar vom Aftermarkt austauschen.
Frage: Welche Signale gehen rein in das Original? Gibt es ein externes Steuergerät dazu?
Hätte jemand bitte eine (Einbau-) Anleitung (PDF) oder eine Pinbelegung?
Das neue Modell braucht Zündungsplus, Abblendlicht und GND/Masse/Ground (obviously).
Vielen Dank im voraus!
Technische Frage zum Original-Halogen-Tagfahrlicht vom ASX MJ 2011
Das sind zwei getrennte Leuchtmittel die separat angesteuert werden. Einmal Tagfahrlicht über Zündung so lange kein Fahrlicht an. Und dann noch das Nebelleuchtmittel was wiederum separat geschaltet wird.
Heißt letztendlich entweder die neuen LED Kombischeinwerfer umbauen wenn möglich (funktioniert nur wenn "Steuergerät" und LED Leistungselektronik getrennt sind). Dann könntest du sie über die vorhandene Beschaltung anschließen.
Oder eben die benötigten Leitungen neu ziehen.
Danke Dir, das hilft mir wirklich weiter!
