ASX Heckschürze / Stoßstange demontieren. Wer kann helfen??
  • Die Clipse an den hinteren Radläufen innen lösen, unten an der Heckschürze die beiden Clipse lösen, die 2 Schrauben und die Gummipuffer des Stossfängers im Bereich der Heckklappe raus, Rückleuchten raus, den Stossfänger seitlich gerade nach links und rechts aus den Führungen lösen ( sind nur gesteckt ), Stossfänger nach hinten ein kleines Stück abziehen, Stecker der Nebelschlussleuchte abziehen und weg isser....ne Sache von 10 Minuten.
  • Hallo DA, das ist sehr ausführlich und hat geholfen. Danke dafür, gerne wieder.
    Aller beste Grüße von WT und ein super Wochenende.
    Sehr gerne, ebenfalls ein schönes WE
  • Hallo, ich hatte dasselbe Anliegen und konnte dank der detaillierten Anleitung die Montage schnell und unkompliziert selbst durchführen.
    Daher auch von meiner Stelle nochmals vielen Dank und weiter so!
    Grüße und eine frohe Adventszeit,
    Jürgen
