Kameraanschluss
  • Hallo zusammen, hinterm Radio habe ich den Anschluss für die Rückfahrkamera entdeckt und beim wechseln des Radios auch angeschlossen. Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich das andere Ende finde? In der Heckklappe ist es nicht. Vielen Dank
  • Man könnte sich jetzt fragen, warum die Kamera nicht im Werk bei der Auto-Montage ans Radio angeschlossen wurde?
    Vielleicht, weil keine Kamera eingebaut ist ? Das würde auch erklären, warum Du in der Heckklappe nichts findest.
    Falls dem so wäre und du selber eine nachrüsten willst, es gibt hier im Forum viele Threads dazu.
  • Schau mal unter der Dachverkleidung nach, dort wo das Kabel von der Heckklappe hinführt, ob da noch ein Stecker ist.
  • Man könnte sich auch fragen, warum wird überhaupt ein Kabel verlegt wenn keine Kamera angeschlossen wird?
    Ein Kabel ? Oder doch nur ein Anschluß, wie Du im ersten Beitrag schreibst ?
    Ich kann Dir da mangels eigener Erfahrung leider nicht helfen.
    Dann werde ich da mal nachschauen. Danke.
  • Habe selber ein Kabel nach vorne verlegt, da ich nach Nachschau bei den beiden Gummieinlässen bei der Heckklappe oben
    kein Kabel für die Kamera fand ! Glaube kaum das ein Kabel verlegt wird ohne Kamera. Wo schon sonst bei Keinigkeiten
    gespart wird, siehe u.a. Loch in der Fußablage!
  • Ein Kabel ? Oder doch nur ein Anschluß, wie Du im ersten Beitrag schreibst ?
    Ein Kabel mit passendem Stecker.
    Würde ich genauso sehen. Hinterm Radio liegt aber ein Kabel mit Stecker der für die Kamera ist. Dann sollte man doch meinen dass das andere Ende irgendwo zu finden ist, oder?
  • Würde ich genauso sehen. Hinterm Radio liegt aber ein Kabel mit Stecker der für die Kamera ist. Dann sollte man doch meinen dass das andere Ende irgendwo zu finden ist, oder?
    Dann müsste auch das Kabel mit der Farbe durch eine der beiden Gummidurchführungen bei der Heckklappe oben durchlaufen!
  • Dann müsste auch das Kabel mit der Farbe durch eine der beiden Gummidurchführungen bei der Heckklappe oben zu finden sein!
    Leider genau das eben nicht.
  • Dann wirst du nicht herumkommen ein Kabel nach vorne zu verlegen, sollte sicher kein Problem sein!
    Aber Aufpassen! Seitenairbags, vor Hintertür Kabelführung Richtung Boden!
    Einmal editiert, zuletzt von frechdachs () aus folgendem Grund: Zusatz!
  • Es ist günstiger nur einen Kabelbaum mit Kabel für die Kamera für ein Fahrzeug herzustellen, als zwei Kabelbäume, den eine mit den anderen ohne Kamerakabel. Ich nehme stark an das irgendwo das Ende des Kamerakabels versteckt ist. Das gleiche hatte ich mal mit Lautsprecherkabel. Vorn am Radio waren die Kabel, hinten nicht. Ich hab nach einigem suchen diese unter der linken Innenverkleidung gefunden.
    Das stimmt. Ein Kabel nach vorne zu verlegen ist überhaupt kein Problem. Die Stecker sind das Problem für mich. Ein Nachrüstset mit Kabel und Kamera ist bei Mitsubishi sehr teuer. Ich würde eine China Kamera nehmen wenn es passende Adapter dafür gäbe. Da müsste man vielleicht selbst was basteln. Keine Ahnung ab das geht. Da bräuchte man dann erstmal die Pinbelegung und optimaler
    weise einen Anschlussplan.
  • koboltz
    Mitsu verbaut Kameras, die mit ~6,5V betrieben werden.
    Eine China-Kamera wird allerdings mit 12V betrieben. Selbst wenn du ein passendes Kabel/Stecker finden würdest, wäre das nicht von Erfolg gekrönt.
  • Also ich habe beides aus der Bucht.
    Kabel (Mitsubishi Lancer Outlander Rückfahr Kamera Anschluss Kabel Axxess AX-MITSUCAM)
    selber verlegt und Kamera eingebaut. Läuft perfekt.
    Gruß, der Enno
    Gruß, der Enno
    Klingt gut. Dann könnte das ja bei mir auch klappen. Schaltet das Display bei eingelegtem Rückwärtsgang um und auch wieder zurück wenn der Gang wieder ausgelegt wird? Hast du vielleicht auch noch einen Link zur Kamera? Und welches Radio ist bei dir verbaut? Ich hänge mal Bilder von meinem Radio an. Vielleicht kannst du mir ja noch weiter helfen.
      (107,38 kB, 8 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (90,19 kB, 7 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • koboltz
    Ich dachte das bezieht sich nur auf die Stromversorgung. Kann ich denn nicht die 12V woanders herholen und nur das Kamerasignal und das Rückwärtsgangsignal zum Radio führen?
  • Moin,
    Display schaltet bei Rückwärtsgang um, so wie es sein soll.
    Kamera von Amazon : Auto Rückfahrkamera mit Distanzlinien in Kennzeichenleuchte für Mitsubishi ASX
    Verkäufer: SAXOBUY
    Radio: Kenwood DMX 120BT
