Hallo. Weißt vielleicht jemand bei welche Km Leistung den Kraftstofffilter tauschen soll und wo es sitzt? MfG
Kraftstofffilter
Einfach mal Wartungsprotokol anschauen, da steht es drin. Position sollte man mit einem Blick unter die Motorhaube auch finden.
Bei manchen Fahrzeugen ist der Filter nicht im Motorraum zu finden
Hast du natürlich Recht, hatte nicht weiter geschaut welcher Bereich hier ist.
habe rausgefunden das bei meinem Auto der Filter im Tank mit der Pumpe zusammen eingebaut ist.
ist mittlerweile oft so,
frage, kann oder wir er getauscht?
grüsse
Update: kraftstofffilter habe ich jetzt getauscht. Er sitzt im Tank. Ist eigentlich nicht all zu schwer zu tauschen.
