Wie Desaster schon richtig bemerkte sind diese Dinger auch nur Positionsleuchten, hatte ich nicht so drauf geachtet. Die von einigen ausgetauschten Leuchtmittel in den Nebellampen sehn am Tage gut aus und werden supergut gesehen da blau-weiß.L.G. chudzi54
LED Tagfahrlicht in den Nebelleuchten
Hallo zusammen,
habe da mal eine Frage an alle LED-Umbauer.
Hatt jemand von euch Probleme mit der automatischen Erkennung wenn eine Glühlampe defekt ist? Bzw. geht da keine Meldung an, dass die Lampen defekt sind? Hat unser ASX überhaupt so eine Überwachung?
Mein
meinte, dass das ev. der Fall sein könnte, weil die LED's einen anderen Widerstand haben oder so.
Gruss Mirco
nein, es erfolgt keine Fehlermeldung, da diese Beleuchtung offensichtlich nicht an den CANBUS angeschlossen ist.Wenn diese Beleuchtung an den CANBUS angeschlossen wäre, dann bräuchte man nur CANBUS-taugliche LED zu verwenden, die sind dann mit entsprechenden Widerständen ausgestattet.
Ist aber schon traurig, das dieser Umstand Deinem
offensichtlich nicht bekannt ist.
Man muß leider sowieso feststellen, das die Kenntnis bei denzu den technischen Gegenbenheiten des ASX, allgemein große Lücken aufweist.
Hallo Desaster,
vielen Dank für deine Info. Du hast mir sehr geholfen.
Ich meinte in diesem Falle den hiesigen Autoelektriker mit dem
. Bei dem hole ich schon seit Jahren alles was mit elektrik zu tun hat. Und der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Hätte ich vielleicht genauer schreiben müssen.
Er hat mir übrigens auch gleich gesagt, dass die LED's keine Zulassung haben. Finde ich alles top von ihm.
Werde die LED's mal ausprobieren.
Gruss Mirco
HiHo,
hier mal die ersten Bilder von meinen Lichtumbauten!
Wie oben beschrieben sieht man hier hauptsächlich die optische Veränderung der Blinker und Aufblendlichter bei Tag (ausgeschaltet)
VorherNachher
Hallo Tiefschwarz,
das mit den Blinkern gefällt mir sehr gut.
Könnte ich mir auch vorstellen. Aber zuerst möchte ich mein TFL in LED Version haben. Muss mir mal bei Gelegenheit die dinger zulegen.
Gruss Mirco
Hallo Pizz1, ich hatte die Aufblendlichter und die Blinker noch von meinem Lancer!
Die Tagfahrlichter sind bestellt aber leider noch nicht angekommen!
Hier aber die Kennzeichenbeleuchtung und die Standlichter (beides W5W T10 - 5er SMD) bei Dunkelheit!Standlicht Vergleich von Weit (Links umbau)
Standlicht Vergleich von Nah (Links umbau)
Standlicht bei angeschaltetem Licht Vorher
Standlicht bei angeschaltetem Licht Nachher
Kennzeichenbeleuchtung Vergleich (rechts umbau)
he Tiefschwarz
das steht bei unserem auch noch auf der Wunschliste, schaut echt gleich viel "moderner" aus und ich liebe LED's
damit meinst Du das Abblendlicht, oder das Fernlicht?
Denn unter Aufblendlicht, würde ich eher das Fernlicht verstehen.Wir sollten schon einheitliche Begriffe verwenden, damit keine Verwirrung aufkommt.
Die SilverVision Blinkerleuchten sind im Moment nur sehr schwer zu bekommen.
DesasterAufblendlicht = Fernlicht! Um das Fernlicht anzuschalten blendet man doch AUF oder?
Ich habe einen Intense, somit Xenon Abblendlicht, also kann ich keinen Wechsel des Abblendlichtes machen außer mit sauteuren Xenonbrennern mit anderen Lichttemperaturen
Guckst du hier, da kannst du kaufen!!!
SilverVision bei Amazon -
Ich habe einen Intense somit Xenon, also kann ich keinen Wechsel des Abblendlichtes machen außer mit sauteuren Xenonbrennern mit anderen Lichttemperaturen
dabei spielt die Lichttemperatur des XENON-Brenners erst einmal keine Rolle.
Es müßte sich um einen Bi-XENON-Scheinwerfer handeln, wenn auch Fernlicht über XENON realisiert werden soll.Danke für den Link zu den Blinkleuchten, jedoch scheint es noch bessere (auch von Philips) zu geben, die vollkommen silber erscheinen.
DesasterDie Blinkleuchten sind die selben die du da gepostet hast, nur anders verpackt wodurch die mehr nach silber aussehen! Habe beide schon bei ATU in der Hand gehabt, gibt keinen unterschied außer die Verpackung!
Ich meinte nicht einen UMBAU auf Bi-Xenon!!!!
Ich meinte, dass ich keine Veränderung des Abblendlichtes vornehmen kann, somit nur das Aufblendlicht/Fernlicht über bleibt zum umbauen!!!
ok, Mißverständnis.
Aber das XENON-(Abblend-)Licht des ASX ist ja auch so hervorragend, das ich sowieso keinerlei Anlaß sehe daran etwas zu "ändern".
Habe mir mal die in meinem Link genannten Blinkleuchten bestellt.
ok, Mißverständnis.
DesasterDas stimmt, das Xenonlicht hat für mein gefühl auch optisch von außen ein super Auftreten, die Temperatur des Lichtes finde ich echt nett anzusehen!
Hallo Desaster und Tiefschwarz,
die Blinkerleuchten PY21W (dicker runder Metallsockel) passen aber nicht in unseren ASX.
Wir brauchen zwingend die WY21W mit dem dünnen fast ovalen Glassockel.
Bilder hab ich angefügt.
Ich werde mir mal die WY21 als LED und als normale chrome Version bestellen.LG ASX Inform
Ja, jetzt, stimmt! Die waren/sind in silber ja so schlecht zu bekommen!
Danke.
DesasterP.S.
Siehe hier: Blinklicht hinten / Blinklicht vorn -
Ja super,
dann kann ich mir ja erstmal aussuchen welche Version ich vorne und welche hinten einbaue.
LG ASX Inform
hinten bringen silberne Leuchten nix, da dort das Blinkerglas Orangefarben ist. Deshalb sind die Blinkleuchten dort ja auch in klarer Ausführung
Nur vorne in den Klarglas-Blinkern bringen die silbernen Leuchten (die trotzdem Orange blinken) etwas (rein optisch).
Dumm gelaufen,
aber wo du Recht hast hast du Recht.LG ASX Inform
UPS,
Sorry, ein Tippfehler und der Mist geht los! Sorry Desaster, weis nicht wie ich auf PY statt WY gekommen bin!
