Reifendruckkontrollsystem
    ich habe bei meinem Mitsubishi ASX Bj. 2017 ein Problem mit dem Reifendruckkontrollsystem.
    Habe den richtigen Druck eingestellt und möchte es reseten.
    Ich gehe wie in der Anleitung beschrieben vor. Wenn die Warnleuchte zum blinken beginnt fahre ich los um es zu Reseten aber nach ein paar Metern kommt wieder die Warnmeldung des Reifendrucksystems und der Reset-Vorgang wird abgebrochen...
    Hat jemand eine Idee was ich falsch machen könnte?
  • was musst du dann reseten?
    normaler weise reicht es aus den reifendruck vorgeschrieben aufzufüllen.
    zuviel und zuwenig wird bemängels vom system.
    tauscht man einen reifensatz und hat dann von 1 auf 2 oder so gewechselt kann es schon mal dauern das
    der neue satz erkannt wird
    grüsse
    ich habe es falsch formuliert ich meinte ich habe einen Satz Drucksensoren,
    ich tausche nur die Reifen bzw. den Gummi.
    Also ich ziehe die Wintergummis auf die Sommerfelgen mit den bestehenden Sensoren (immer dieselben Sensoren).
    und im winter habe ich dann einen anderen Druck im Reifen und da schlägt der Reifendruck Sensor immer an.
    ich dachte ich kann mit diesem Resetvorgang einen anderen druck einlernen? Oder ist immer der gleich Druckwert einghestellt?
  • Soweit ich weiß müssen die Sensoren von Freundlichen neu Angelehrnt
    werden.
    Dp 59
  • Luftdruck richtig stellen, laut aufkleber an der B Säule dann klappt das, wenn du im Sommer 2,6 Bar fährst und hast die selben Sensoren also auch Reifengröße, dann auch im Winter 2,6 Bar.
