Hallo zusammen
Habe einen asx 1,6 Benziner und paar kleinere Probleme und hoffe das mir hier jemand weiter helfen kann
Also als erstes und größtes Problem ist meine Motor Kontroll Leuchte, sie ist dauerhaft an und wenn man den Fehler löscht geht sie auch gleich wieder an, laut obd 2 auslesen ist der Fehler p0113 Ansauglufttemperatur zu hoher Wert.
Also meine Frage dazu, wo finde ich diesen dazu gehörigen Sensor.
2. Ein paar leuchtmittel machen Beschwerden und dieses Problem mit den leuchtmitteln das, wenn eins nicht geht, irgendwas anderes auch nicht funktioniert ist mir bekannt.
Kann das eine mit dem anderen zusammen hängen?
Danke schon mal im voraus
ASX Elektronik Beschwerden
Zu 1. Der Sensor sollte vor dem LMM oder dahinter sitzen...leider weiß ich es beim ASX nicht so genau.
Zu 2. Da habe ich keine Ahnung, was Du genau sagen willst.
Zu 1 , finde da nur den ansaugluft Druck Sensor. Wäre schon hilfreich wenn man wüsste wie dieses Bauteil aussieht aber dr Google kann mir da auch nicht wirklich weiter helfen.
Zu 2, zum Beispiel vorne standlicht ohne Funktion gleich Rücklicht tot. -
1. Gib mal "ansauglufttemperatursensor" in die Suche ein... ein anderer User hat es beschrieben, wo der sitzt.
Danke erstmal, gibt's ne Möglichkeit zu testen ob dieser defekt ist?
Das könnte der Freundliche mit der geführten Fehlersuche.
Soweit ich mich erinnere ist der Sensor im Luftmassenmesser integriert. Also kompletten Luftmassenmesser tauschen.
