Wie Ausbau der Lüftungs-Radioblende?
  • Moinsen,
    kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Lüftungs- / Radioblende ohne sie zu zerstören entfernen kann?
    Ich möchte einen dahinter verbauten Empfänger / Lautsprecher, der in Zusammenhang mit den vorderen, nachgerüsteten Parksensoren verbaut wurde, wieder entfernen. In der Anleitung dazu ist nur ein nicht sehr aussagefähiges Bild vorhanden...
    Danke für Tipps und Grüsse
    Viele Grüsse
    Stefan
  • Moin Peter,
    danke!
    Es braucht also ein ähnliches Werkzeug und etwas Mut... ;-))
    Viele Grüsse
    Stefan
  • ..... kleiner Lappen und Schraubendreher und sehr vorsichtiges arbeiten ...... reicht auch :D
  • Moin zusammen,
    reicht wirklich hebeln - oder müssen Kunststoffklemmen getroffen und nach innen gedrückt werden?
    Die Dinger brechen so schnell ab......
    Viele Grüsse
    Stefan
  • Es reicht Hebeln... egal wo. Ich hab nen Holzkeil mit nen Lappen umwickelt und angesetzt. Geht ohne Probleme.
  • Ok, danke euch.
    Das werde ich morgen Abend probieren.
    Viele Grüsse
    Stefan
  • Schalte ja nicht die Zündung bei ausgesteckten Wahrnblinkstecker ein,
    sonst musst du zum Freundlichen. (Fehlermeldung) !!!
    hans
    Sollte im Falle von s.jauer nicht nötig sein, den Stecker abzustecken. Die Blende lässt sich gut abklappen... aber guter Hinweis mit der Zündung!
  • Moin,
    auch hier nochmal - danke!!
    Alles unfallfrei erledigt ;-))
    Werkzeug zum Entfernen der Konsole: der Kunststoff-Pfannenwender meiner Frau :rolleyes:
    Viele Grüsse
    Stefan
  • Werkzeug zum Entfernen der Konsole: der Kunststoff-Pfannenwender meiner Frau :rolleyes:
    Jep, das geht auch... Man muss sich nur zu helfen wissen.
  • Tach auch
    Einen Satz Plastikhebel gibt es in der Bucht schon sehr günstig , habe meinen bei Ali bestellt kam keine 3 € .
    Sind 4-6 Montierhebel , kann man sehr gut mit arbeiten , und wichtig ohne Kratzer .
    Griß aus Essen
    fademar :P
