Klimakompressor schaltet sich ab und wieder an
  • Moin,
    Ist es normal das sich der Kompressor und damit auch der Lüfter im Takt aus und an (ca.15sek) schaltet??
    Die LED bleibt dabei an.
    Kenne es von anderen Fahrzeugen anders.
    Kalt wird es mehr als genug.
    Gerade in der Stadt wo sich die Leute umdrehen so laut wie der Lüfter fällt es sehr auf.
    gruß
  • Hi!
    Das scheint eine Zweipunktregeleung zu sein (An - Aus). Mein alter Astra J hatte eine K-Regelung. Dort wurde, je nach Leistungsbedarf, der Taumelscheibenwinkel des Kompressors verstellt (keine Geräusche). Das soll in beiden Fällen Sprit sparen.
    Das An - Aus Klack-Geräusch machen alle ASX, ist also normal. Mußte ich mich auch erst mal dran gewöhnen.
    Gruß,
    mastermixer
  • Moin,
    Der Lüfter? Du meinst den Klimalüfter? Dann ja, das ist normal.
    Der Kompressor läuft ja nicht dauernd mit, sondern regelt so wie z.B. ein normaler Haushaltskühlschrank.
  • Der Lüfter? Du meinst den Klimalüfter? Dann ja, das ist normal.
    Sehr kurze und korrekte Antwort. :thumbsup:
    So sollte es sein. Ohne Umwege und verständlich für Jeden
    :wm: Mike der IRRE :wm:
