Wasser im Fußbereich Beifahrerseite.
  • Guten Tag in die Runde !
    Habe jetzt zum 2.Mal eine Wasserpfütze im Fußbereich Beifahrerseite auf der Gummimatte. Klares, sauberes Wasser,- kann meiner Meinung nach nur von der Klimaanlage kommen. Hat jemand dieses Problem schon gehabt und behoben ? Vom Kompressor müsste doch ein Abfluss des Kondensates nach unten sein ( Pfütze in der Garage nach längerer Benutzung der Klimaanlage ) ? Finde im Motorraum aber nichts. Wer kann helfen ?
    Mit Dank
    Norbert
  • Ich kann Dir auf jeden Fall bestätigen daß der ASX mittig im Motorraum das Kondensat nach unten leitet, meine Pfützen sprechen da Bände.
    Wasser im Innenraum ist allerdings untypisch für den ASX, zumindest ist mir hier noch kein einziger Fall dazu untergekommen.
  • Da fällt mir nur ein undichter Wärmetauscher ein... ist es sicher klares Wasser oder evtl. ein wenig mit Frostschutz versetzt?
    Wie alt ist Dein ASX?
    Mir fällt auch als erstes der Heizungswärmetauscher ein. Ob Frostschutz enthalten ist kann man am einfachsten herausfinden in dem man vorsichtig testet ob das Zeug süßlich schmeckt. (Vorsichtig am benetzten Finger probieren, nicht litterweise.) Ist aber nicht unbedingt gesund. Muß jeder selber wissen, ob er den Test macht.
    qwertzy
    Einmal editiert, zuletzt von qwertzy ()
  • Mein ASX ist vier Jahre alt. Um auf die Meinung von ASXellent zurück zu kommen,- was wäre wenn der Kondensatablauf verstopft ist ? Wo läuft das Wasser dann hin ? Bisher habe ich den Ablauf aber noch nicht gefunden. Hoffe das es nichts mit dem Wärmetauscher zu tun hat,- wäre der Flüssigkeitseintritt dann nicht ständig ?
    Danke an alle
    Norbert
  • Hatte es auch !
    Grund Marderbiss in Schlauch Heckscheibenwaschanlage kleine Löcher an Trennwand zu Fahrgastraum. Schlauch verläuft genau hinter aufgeklapptem Handschuhfach.
  • Hallo Fritz,-
    vielen Dank für die Rückmeldung. Werde es nachprüfen. Müsste bei längerem Gebrauch der Heckscheibenwaschanlage ja wieder nass werden.
    Norbert
