Hi Jungs,
weiß jemand, wie man den vorderen Zigarettenanzünder ausbaut, ohne die Mittelkonsole zu demontieren?
Danke und Grüße
Hi Jungs,
Danke und Grüße
Hallo tom735,
ich glaube ohne die Konsole zu lösen geht das nicht.
Warum möchtest Du den Anzünder bzw. die Dose ausbauen? Ich vermute um die serienmäßige Buchse, die nur als Steckdose taugt, gegen einen richtigen Zigarettenanzünder zu tauschen. So war es bei mir. Ich habe den Anzünder aus dem Zubehör dann beim Freundlichen einbauen lassen, weil mein ASX damals noch neu war, und ich beim demontieren der Konsole nichts abbrechen wollte.
qwertzy
Servus Qwertzy,
wüde gerne eine Abzweigung fürs Navi legen und dazu bräuchte ich Zündungsplus.
Ich habe den selbst bei ausgebauter Abdeckung nicht raus bekommen !
Aber dann kommst an die Kabel ran und die Abdeckung ist schnell ab.
Welche Abdeckung meinst Du?
da wo die 12V Dose drin ist ?
Achso? Na, ich weiß nicht mal, wo ich da das demontieren anfangen soll.
Einfach mal etwas nachdenken und probieren und Mut zur Lücke
Ah ok, danke. Mit dieser Zeichnung entfällt das "Nachdenken" und die "Lücke"
