leerlaufdrehzahl plötzlich erhöht
  • Hallo Leute,
    ich fahre seit gut einem 3/4 jahr meinen ASX und bin sehr zufrieden mit dem Auto.
    nun zu meiner Beobachtung:
    Wie in der überschrift beschrieben liegt seit heute in der Früh meine Leerlaufdrehzahl bei nicht einelegten Gang und nicht getretener Kupplung nicht mehr bei u ng 700u/min, sondern hat sich auf gut 900-1000u/min erhöht.
    gebe ichbein bisschen gas und lasse das pedal aus sinkt die Drehzahl kurz auf den standartwert und geht im anschluss gleich wieder auf 900-1000.
    woran könnte das liegen?
    Dachte zuerst an eine Dpf regeneration aber auch nach dem heimweg von der Arbeit war das gleiche zu beobachten.
    ca 30km Fahrtstrecke.
    gruss mathias
  • Sobald ein stärkere Verbraucher dazuschaltet, Lüftung, Heizung usw... geht bei mir die Drehzahl auch hoch.
    z.B. Leerlauf ~700RPM .... Lüftung ein -> ~1000RPM
    Evtl. mal darauf achten?
  • ..... es ist Winter - Sitzheizung noch hinzu usw. Die Drehzahl sollte sich aber irgendwann wieder normal einpendeln. Wenn nicht sollte es sich der Freundlcieh einmal anschauen. 8)
  • Lüftung hab ich immer auf Stufe 1 mitlaufen.
    War bis jetzt eigentlich kein Problem.
    Auch war mit der Heckscheibenheizung nichts derartiges Feststellbar.
    Sitzheizung habe ich leider keine :)
  • Klimaanlage?
  • Klimaanlage ist ausgeschalten.
    Heizungsregler bei ung 22°C
    Lüftung Stufe 1
    Lüftungsstellung Frontscheibe und Fussraum.
  • licht eingeschaltet?
    es kann kurzfristig aber auch an der aussentemperatur oder der luftfeuchtigkeit liegen.
    gruss anmuht
  • Licht habe Ich im Automatikmodus.
    In der früh wars ein. Am Heimweg aus.
    Bis jetzt ist mit eine Temperaturabhängigkeit nicht aufgefallen. Selbst bei -21°C war die Leerlaufdrehzahl bei 700-750.
    Heut in der Früh war beim starten die Leerlaufdrehzahl wieder höher als sonst, aber als ich geparkt habe ist sie wieder auf den Normalwert gesunkenen und ohne schwanken dort geblieben.
  • ich denke das ist völlig normal.
    zur sicherheit kannst du ja unter der motorhaube nach marderspuren kontrollieren.
    gruss anmuht
