Led Rückfahrlicht
auch bestellt..Danke
Servus,
sieht Lecker aus ..! wird geordertLiebe Grüße
ASX-Gauner -
Ich habe mir die Rückfahr-LED bestellt und auch eingebaut. der Einbau war unproblematisch. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Um in meine Garage zu kommen, muß ich ca. 20m rückwärts fahren. Das geht jetzt besser und meine Rückfahrkamera sieht auch besser. Kann ich Euch nur empfehlen.
Grüße aus Brandenburg und allen ein gesundes und unfallfreies neues Jahr.
Multimax55
Habe mir diese auch bestellt und einmal eingebaut.
Fallen mir "aus" schon zu arg auf ... hab sie dann erstmal etwas mir "weis" behandeltNun eben mal eine kleine Spritztour und getestet.
Sieht zwar cooler aus, aber das Licht streut zu sehr, die normale Birne bündelt besser im Scheinwerfer.
Sieht man auf den Bildern gut.LED Lichtfarbe ist in echt nicht so blau!
In der Kamera, sah ich auch das die Seite mit der LED dunkler und auch farbschwächer ist.
Wenn ich dann noch rückwerts an die Hauswand fahre, sieht man es schön, das die LED zu sehr streut.Somit
Muss Morgen nochmal testen, wollte noch die zweite reinmachen .... aber lag im Keller zum trocknen
Danke für den Test.
Wollte mir die LED´s auch schon kaufen. Ich bin eigentlich mit den original Birnen sehr zufrieden.
Der DAB Radioempfang wird damit auch komplett gestört --> DAB Radio geht beim Rückwärtsgang einlegen aus !
FM und Musik von SD gehen weiterhin .... -
FM und Musik von SD gehen weiterhin ....Hallo,
also bei mir geht da garnix aus. Warum auch?
Heute Früh mit MMC getestet. -
Tach
Hab die LEDs auch schon ewig drinne und noch keine störungen (egal in welcher form) bemerkt.
Ist doch nur Licht....
Mfg aus Bärlin -
Naja, nur ein Licht ...
Ich habe eine Version mit einem Regler drauf, der die Spannung/Strom an den LED konstant hält.
Egal ob 10V oder 15V am Eingang, die LED sind immer gleich hell -> somit gehen Sie auch nicht kaputt ...Dieser erzeugt Störungen die sich auf deine 12V Bordspannung übertragen.
Und auch "EMV" Mäßig in den "Äter" strahlen.Bei mir ist es definitiv so, beide LED Lampen eingesetzt, Rückwärtsgang einlegen, und das DAB Radio verstummt.
Wenn ich dann die org. Lampen rein mache, alles IO ! -
Super Tipp mit den LED's. Das ist doch gleich ein ganz anderer Schnack als mit den Teelichtern die Mitsubishi hinten 'reinstellt
