Bluetooth Code
  • Die Bluetooth-Freisprech meines ASX INTENSE ist einem unbekannten Code gesperrt.
    Alle hier mit der SUFU gefundenen Codes funktionieren nicht :amen:
    Nun kommt der Hammer ?( ;(
    Lt. Auskunft des Österreichischen Importeurs :wmat: ( Fa. DENZEL ) ist ein vergebener Bluetooth-Code nicht zu löschen und es muss das Steuergerät getauscht werden .
    Das kanns doch nicht sein ??
    Weß da jemand mehr oder besseres ?
    Danke schon mal für den hoffentlich heißen Tip :prost:
    PS:
    Der "freundliche" in Wien 1100 Neilr****gasse , hat erst garnicht kapiert worums geht, und "wir sind keine Autolektriker" war die profunde qualifizierte Aussage :sleeping: :sleeping: :sleeping: :reiter:
  • Wird der Code nicht auf dem Display angezeigt?
    So weit ich es in Erinnerung habe, steht beim verbinden mit dem Handy der einzugebende Code auf dem Display .
    Du meinst den pairing-code
    ich hab den sicherheitscode für das gesammte BT system gebraucht .
    Hab aber den Vorbesitzer aufgetrieben, also alles erledigt.
    Danke an alle die sich bemüht haben mir zu helfen.
    PS:
    Gibt es eine Option einen Thred als "ERLEDIGT" zu kennzeichnen ?
    Nö, brauch man ja aber auch nicht, es könnte ja sein dass es irgendwann jemand gibt der ein ähnliches Problem hat und den Thread weiterführt !
    Asx-Gauner
