2WD oder 4WD
  • wenn es egal ist, wann ich HIN & HER SCHALTE, warum hat mein :) erst nach fragen müssen und dann gesagt bis max. 30km/h ?(
    HMMMMMM
    z.B.: Man fährt auf der AB, es fängt plötzlich an zu schneien bei ca. 140km/h, einfach drehen auf 4WD-LOCK und alles ist gut :?: :?: :?: :!:
    ich habe keine Ahnung wen Dein :) denn überhaupt zu diesem Thema befragt hat, deshalb ist eine Bewertung diese "Quelle" schlecht möglich.
    Da keine Begrenzung vorgegeben ist, sehe ich keine Probleme die Umschaltung im Fahrbetrieb vorzunehmen.
    Ansonsten wäre sicherlich eine Sperre eingebaut, ähnlich wie beim Rückwärtsgang.
    Um das Thema zu klären solltest Du mal eine Anfrage an Mitsubishi stellen, dann wissen wir es (hoffentlich) genau.
  • sollte kein Problem sein da er elektronisch zugeschaltet wird.
    Auf der Mitsubishi Schweiz Seite steht "jeder Zeit und bei allen Geschwindigkeiten"
    LINK MMCH
  • Hallo 4xtier,
    danke für den Link. Dann ist es ja so, wie ich es schon vermutet hatte. Nur der prozentuale Anteil wird durch den 4WD-Modus erhöht. Bei 4WD-Lock wird er dann noch einmal erhöht.
    LINK MMCH
    Moin, moin 4xtier :wmjp:
    Danke, endlich schriftlich :!: :catch:
    Auf der Deutschen MM Seite steht es nicht so deutlich, schade :!:
    John-Doe1000 :uglyup:
    Für den 24.09.11 wünsch ich euch, SUPER WETTER UND VIEL SPASS :deliver:
  • Hallo ASX'ler
    Mein EX Chef ist Allradspezialist und war immer Mitsubishihändler.
    Die reparieren die Dinger heute noch, falls da mal was kaputtgeht ^^
    Ich hab das mit ihm auch schon mal diskutiert, wenn Mitsubishi da keine Einschränkung vorgibt sollte bei jeder Geschwindigkeit problemlos umgeschalten werden können.
    Mitsubishi ist auf dem Allradsektor führend und hat hier sehr ausgereifte und technisch anspruchsvolle Systeme entwickelt.
    Der logische Verstand sagt normalerweise jeden halbwegs vernünftigen 4WD Fahrer dass er eher bei niedrigeren Geschwindigkeiten umschaltet!
    Ist dem nicht so sollte auch nix passieren.
    Bei 4WD-LOCK gibt's dann eh die "genaue" Beschreibung was das Fahrverhalten angeht in der BA, umschalten auf 4WD-LOCK würde ich aber bei schneller Fahrt unterlassen.
    Übrigens am Montag dieser Woche hat uns in Rauris der Winter besucht (ca. 25 cm Neuschnee im Tal), da hab ich dann mal diesen runden Drehschalter betätigt :whistling:
    Viel Spass im ASX oss :wmat::wmjp:
  • Der logische Verstand sagt normalerweise jeden halbwegs vernünftigen 4WD Fahrer dass er eher bei niedrigeren Geschwindigkeiten umschaltet!
    Moin, moin oss :) :wmat:
    Ich glaub bald, Ihr habt Alle eine andere Betriebsanleitung wie ich, in meiner steht nichts über Geschwindigkeiten oder "Drehknopf verhalten" :?:
    Was sind "niedrige Geschwindigkeiten" ?( :?: :!:
    Was ist eine "schnelle Fahrt" ?( :?: :!:
    Was steht denn in Deiner Betriebsanleitug dazu :?:
    Vielleicht kannst Du ja eine Kopie davon machen :?: :catch:
    Viel SPASS im Schnee mit dem ASX
    John-Doe1000
  • @ John-Doe1000,
    Servus!
    Ich glaub nicht dass das da was anderes drinnen steht!
    Niedrige Geschwindigkeit würde ich, in diesem Zusammenhang, unter 80/km/h ansiedeln.
    Du kannst hier nix falsch machen, das System ist sozusagen "Idiotensicher"
    Bitte nicht falsch verstehen ;)
    Das einzige was erläutert wird, ist dass man im 4WD-Lock keine schnellen Kurvenfahrten auf trockener Strecke machen sollte!
    Hier werden dann die Verwindungen und Drehmomente hoch und belasten den Antriebsstrang unnötig!
    Du hast doch einen Abschnitt 4WD in der BA oder nicht?
    Da findest du sicher alles wichtige!
    Also dann--
    Viel Spass im ASx oss :thumbup::wm:
  • Moin, moin oss :!:
    Fasch verstehen :?: :!: Schon verstanden :cursing: ach, QUATSCH :P
    Den Abschnitt 4WD, hab ich mehr als einmal gelesen, da steht nur wann man o. bei welchem Wetter/ Untergrund man 4WD-AUTO bzw. 4WD-LOCK nehmen sollte, sonst nichts ;(
    Und Mitsubishi-Deutschland hat mir auf meine Frage nicht geantwortet :( das war gut vor einem Jahr (hatte noch 3,4,5 weitere Fragen), habe auch nicht mehr nach gefragt :whistling:
    So is das :!:
    Danke :!:
    Ich wünsch Dir ein schönes Wochenende
    Dir auch viel freude im Schnee
    John-Doe1000 :wmat:
  • Weil ich auch mal was sagen will:
    Hab meinen ASX im Mai bekommen. Hatte den Händler direkt gefragt, ob es Probleme beim zuschalten geben könnte wenn ich das mit 200 auf der Autobahn mache. Er meinte: Nein, das Ding ist elektronisch geregelt und weiss selbst wie schnell ich grade bin. Da kann nichts passieren.
    Ansonsten fahre ich meistens 2 WD, es sei denn es regnet stärker (Aquaplaninggefahr) oder es schneit (Schnee kennt mein ASX ja noch gar nicht, freu mich schon drauf). Denke im Winter macht der Auto-Modus richtig Sinn. Den Lock-Modus werde ich wohl kaum benutzen, vllt. wenn ich mich mal im Schnee festgefahren habe.
  • Denke im Winter macht der Auto-Modus richtig Sinn.
    wo findet man denn den Auto-Modus?
    Oder meinst Du die variable Antriebsverteilung im 4WD-Modus?
  • Ja, heisst natürlich nicht Auto-Modus sondern ich meinte den 4WD Modus. Aufgrund der variablen Verteilung ist es für mich ein Automatikbetrieb. Allerdings könnte das verwirren.....
  • Hab mal so eine Frage, was ist der Unterschied zwischen dem 4x4 und dem LOCK,
    Hatte mal gedacht bei lock wären die Kräfte genau 25% auf jedes Rad, und dies permanent,
    und dachte dass man das nur einschalten soll wenn man hängen bleibt, und nicht zu schnell damit fahren darf/soll (max.40km/h)
    weil man ja sonst in der ersten kurve gerade aus gehen würde, doch habe irgendwo mal vor tagen im forum gelesen, dass einer dies im schnee einschaltet,
    und somit auf der autobahn dann schneller fahren kann und kontrollierter....
    Und wollte fragen ob ihr das umschalten nur bei stehendem auto macht, oder auch während der fahr, da es meiner meinung
    nicht gesund für das getriebe sein kann dies umzuschalten während der Fahrt....
    Wer kann mir dies mal aus zuverlässiger Quelle Genau berichten...
    MFG Spuenier88 :wmlux:
    ich verschiebe Deine Anfrage mal hier in diesen bestehenden Thread, dort ist alles erklärt.
  • So, und nun mal Butter bei die Fische:
    Wer von euch hats denn schon mal probiert :!: Bei 80/ 100/ 120 oder mehr km/h :?: :whistling: naaaa ....
  • ICH!!!!
    Habe es bei ca. 140 Km/h von 4WD nach 2WD und nach ca. 5 Minuten wieder zurück auf 4WD geschaltet.
    Ohne Probleme!
  • Ging auch bei 200 km/h. Jedoch nur von 4 auf 2 Rad.
    Kann es gerne wiederwahl am We ausprobieren wenn die AB es erlaubt.
    Das Look schaltet sich glaube ich bei ca. 40 km/h automatisch auf 4 WD. Hatt mein freundlicher gesagt.( denke ich)
  • Aha, und man kann E U C H glauben ......
    Oder besser gesagt - I C H - T R A U - M I C H - N I C H T -
    Klar kannst Du uns glauben! :D Können diese Augen (siehe Avatar) lügen???? 8)
