Wieviel Öl braucht man für einen Ölwechsel ?
  • Hallo liebe Gemeinde,
    Nachdem ich meiner vergangene Woche bekommen habe 8o und schon die erste Grössere Tour hintermir habe würde ich gerne einen Ölwechsel machen. ( Ich weiss der erste ist erst nach 15Tkm fällig würde aber trotzdem gerne einen machen weil ich das so gewohnt war bei Mitsu und der verkäufer meinte auch das es nicht schaden kann einen zu machen.)
    Jetzt wüsste ich nur gerne wieviel Öl man braucht für den Wechsel ( filter wird mit erneuert.) :?: :?: :?:
    Vielen Dank ;)
  • Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass es ca. 5 Liter sind!
    LG aus dem Ösi-Reich!
  • ... Handbuch/ Bedienungsanleitung :!: :rolleyes:
  • Bei mir warns rund 5ltr, extra fuer dießel motoren mit pf. (5w40).
  • Mein :) und das Handbuch sagen 5,3 Ltr. inklv. Ölfilter für den Diesel. Im übrigen "5W30 Longlife" :!:
  • Vielen Dank für die Infos hatte mal im Handbuch geschaut habs aber auch nicht wirklich finden können
    naja dank euch weiss ich jetzt bescheid Danke
    ( Ps findet ihr das Handbuch auch so Kompliziert wie ich ? )
    ja, das Handbuch ist nicht gerade Benutzerfreundlich.
    Da sollte Mitsubishi mal Fachleute dran lassen, die dieses Manko ausmerzen.
    Obwohl, es steht alles drin, man muss es nur suchen und finden!
  • Denke dass das Handbuch so kompliziert ist, aufgrund der Übersetzung vom 日本語 ins Deutsch!! :whistling: Grundsätzlich sind die Teile aber alle gleich oder ähnlich aufgebaut. Da habe ich auch schon ganz andere Granaten-Handbücher in den Fingern gehalten
