Guten abend, Noch einer aus der schweiz...
  • Grüzi ans ASX Forum
    Habe seit August 2010 meinen ASX 4WD und bereits 28.000 km soweit alles ok, ausser die Schaltung finde ich etwas hackelig.
    Gruss :P
  • Gruezi Maxi,
    herzlich Willkommen.
    Was sagt denn die Werkstatt zur Schaltung?
  • Hallo BigM
    Habe heute im Forum noch einiges über die ASX Schaltung gelesen, Da hackelt es des öfteren auch bei anderen ASX vorallem wenn ich vom 1. in den 2. Gang hoch schalte. Das geht manchmal so schlecht, das es nur mit Geräuschen geht, die Werksatt meinte dies sei Normal.
    Gruss Maxi
    also bei meinem ASX flutscht die Schaltung ohne Probleme. Kein hakeln und kein Getriebegeräusch!
  • Habe heute im Forum noch einiges über die ASX Schaltung gelesen, Da hackelt es des öfteren auch bei anderen ASX vorallem wenn ich vom 1. in den 2. Gang hoch schalte. Das geht manchmal so schlecht, das es nur mit Geräuschen geht, die Werksatt meinte dies sei Normal.
    Gruss Maxi
    Die Kupplung trittst du schon ganz durch, oder? :D nee im ernst, ab und zu ist es bei mir auch etwas hakelig vom 1. in den 2. Gang. Ertappe mich ab und zu dabei, dass ich die Kupplung nicht ganz durchtrete. Bin wohl durch jahrelanges opamatic-e-klasse-fahren zu sehr verwöhnt worden :sleeping: Ich versuche mich an die Drehzahlen zu gewöhnen, dann fällt das Schalten leichter. Mit Gefühl halt ....
  • Auch meine Schaltung ist nicht butterweich wie ich es z.B. von VW kenne ... aber man könnte es auch als "knackig-sportlich" sehen! ;-)
    LG aus dem Ösi-Reich
