mein Softwareupdate ist jetzt auch drauf.
Positiv : der Motor läuft nach dem Update runder und spricht etwas besser im unteren Drehzahlbereich an.
Aber!
Bin Freitag auf eine Tour zu den Schwiegereltern aufgebrochen (ca. 180km). Direkt nach Start beginnt eine DPF, Verbrauchsanzeige zeigte in der Vergangenheit bei einer Reinigung so ca. 1L Verbrauch ohne Last bei eingelegtem Gang (so habe ich die DPF bisher immer bemerkt) Jetzt ging die Anzeige ohne Last nicht unter ca. 3L Verbrauch und auch beim Gas geben war der Verbrauch ca. 3L über dem gewohnten Verbrauch.
Nach Beendigung der DPF war die Verbrauchsanzeige wieder im gewohnten Bereich. Ich bin erstmal davon ausgegangen das sich das einspielen wird mit der Anzeige. Kurz bevor ich bei den Schwiegereltern eingetrudelt bin hat die nächste Reinigung begonnen. Das waren geschätzt gerademal 150km zwischen den beiden Intervallen
Und ebenfalls wieder die extem hohen Verbrauchswerte bei der DPF! Werde das jetzt mal weiter beobachten müssen.
