ZitatSoweit ich weiß müssen die Batterien im asx eine bestimmte Nummer haben,
damit sie ganz genau passen ! Weil sie sonst nicht vom AS&G
(Start&Stop-System) erkannt werden !
Hä?
Wie soll das technisch funktionieren? Nur über die Entladekurve in Grenzen testbar.
Eines ist klar, jede beliebige Batterie funktioniert nicht. Es müßte wahrscheinlich eine EFB Batterie sein, da eine AGM- Batterie nur eine max. Ladespannung im allgemeinen von 14,8V verträgt. Bei der Rekupation im Mithusbihi werden vermutlich bis 16V auftreten, um die Batterie schnell zu laden, so die Auskunft von Banner (müßte aber einmal überprüft werden)
Eine normale Starterbatterie würde recht schnell ihren "Blei" Geist aufgeben, da durch die Start/Stopp-Automatik eine extreme Zyklus- Belastung entsteht und eine Wiederaufladung nicht so schnell stattfindet wie bei einer AGM oder EFB Batterie.
Nur so aus dem Bauchgefühl: Wenn die Batterie i.O. ist und genug Ladestrom fließt, würde ich die Regelstrecke des Spannungsreglers als Sünder ansehen
Denn es könnte sein, dass dort das Aufladen der Batterie manchmal nicht richtig gesteuert wird.
