Vorbereitungen.....
bis BJ 2012, danach nur bedingt richtig, da Mitsubishi am Can Bus rumgefuckelt hat. Was, kann ich nicht sagen, da ich noch keine neuen Pläne (2013) habe. Wenn jemand die mir zukommen lassen könnte, lässt sich das bestimmt rauslesen......
So, nun möchte ich mal über meinen Radio Umbau berichten.
Ich wollte von Anfang an einen Naviceiver einbauen, das MMC von Mitsubishi ist
einfach zu teuer. Nach langen Überlegungen stand das Clarion MX 501 E fest.
Unter anderen auch weil es günstig zu haben ist. Ein Blende habe ich bei
Schlauer Shop 24 bestellt.(günstig, aber kein Service, meine Blende hat einen kleinen
Riss, ist bis heute nicht getauscht.....) Das Radio und den Lenkradfernbedienungs Adapter von Ars 24 aus Kempten (Super Service und auch sehr gute Preise. , ich habe es abgeholt
weil ich zufällig in Garmisch Partenkirchen war, und eh die A7 gefahren
bin,aber das Versenden ist kostenlos........)
Dann habe ich mal versucht die Mitsubishi Elektrik zu verstehen,
um das Problem des Usb Anschlusses zu lösen.Ich habe mir die Pinbelegungen der
beiden Radiostecker mühsam rausgesucht/gemessen ,(Photos werde ich anhängen) und festgestellt, das der Usb auf dem zweiten kleineren (105er) Stecker liegt. Aber, er ist nicht nutzbar..... Man kann passiv keine
Verbindung zwischen Stecker 105 und der Buchse in der Mittelkonsole ausmessen.
Scheinbar wird die Usb Box über das
Radio z.T. mit Spannung versorgt.
Alternative wäre ein Adapter für das USB
Kabel...... gibt es, aber mit 60 Euro + Porto absolut zu teuer. http://www.car-hifi-produkte.d…op.cgi?showd940!0,0,40429 (40429.jpg)
Also habe ich mich nach weiteren
Alternativen umgeschaut.... http://www.radioblenden.de/Mitsubishi-ASX-USB-AUX- War ok, aber mit Porto noch zu teuer..(Mitsubishi-asx-usb.....jpg) . Habe
mir dann bei ebay http://www.ebay.de/itm/2610643…_trksid=p3984.m1439.l2649
bestellt und in den Blindstopfen für die nicht verbauten Chinchbuchsen
eingebaut (inklusive einer 3,5 mm Steriobuchse als die per Chinch ebenfalls ans
Radio angeschlossen wird.) Später habe ich das dann in die Mittelkonsole eingebaut. Das Zerlegen geht relativ gut wenn man die Mitsubishi Service CD hat und die dort angegeben Schritte beachtet.... Dazu später mehr....
