Freisprecheinrichtung nachrüsten - Kabel zum Mikro?
  • Hallo!
    Ich möchte demnächst in meinem ASX Intro DI-D meine Parrot CK3100 aus meinem vorherigen Fahrzeug einbauen.
    Leider bin ich mir hinsichtlich des Mikros bzw. des Kabels dorthin unsicher. Im vorigen Fahrzeug (Colt) habe es am oberen Ende der A-Säule eingebaut und das Kabel durch selbige gezogen, daß ASX-Manual rät aber davon ab wegen des Seitenairbags der dort eingebaut ist.
    Die beiden höheren ASX haben das Mikro im Himmel zwischen Fahrer & Beifahrer nahe der Windschutzscheibe eingebaut, wäre das dann der beste (oder gar einzige) Ort? Wie muss ich dann das Kabel dorthin verlegen?
    Was besser wäre: Da ich gelesen habe, daß viele ASX mit dem kompletten Kabelbaum der höherern Modelle ausgestattet sind - kann es sein, daß das Kabel für das Mikro auch schon drin liegt? Dann müsste ich mir ja nur schnell einen kleinen Adapter löten und hätte viel weniger Arbeit mit dem Einbau :) . Weiß da jemand Bescheid?
    Danke schonmal!
