Zündung anschalten ??
    habe seit heute einen C4 Aircross Exklusiv mit Keyless und Navi ..
    meine Frage : Ich starte den Motor per Knopfdruck , aber wie bekomme ich mal die Zündung oder Radio an ohne das der Motor läuft ??
    danke
    einfach nicht die Kupplung treten, dann startet der Motor nicht!
  • Hallo mercurius ,
    wie Desaster schon sagte, versuche es mal ohne Kupplung.
    Zum Verständnis: Das ist eigentlich wie bei einem normalen Zündschloß. Da hast Du auch 3 Stellungen.
    Stufe 1: Einige Verbraucher werden eingeschaltet.
    Stufe 2: Weitere Verbraucher und Systeme werden eingeschaltet.
    Stufe 3: Der Motor wird gestartet.
    Mit Keyless:
    1 mal drücken ohne getretener Kupplung: Einige Verbraucher werden eingeschaltet.
    2 mal drücken ohne getretener Kupplung: Weitere Verbraucher und Systeme werden eingeschaltet.
    Drücken bei getretener Kupplung: Stufe 1 + 2 werden aktiviert, und Motor wird gestartet.
    Probier es mal aus. Ich finde das ist beim ASX (und vermutlich auch beim C4 Aircross ) super gelöst. :thumbsup:
    qwertzy
    Einmal editiert, zuletzt von qwertzy ()
