Hallo wir selbst als Händler haben bis jetzt schon 3 Standheizungen in den Dieseln verbaut. Weder haben wir die Batterie gewechselt noch haben wir beanstandungen gehabt wo die Batterie sich stärker entlädt. Laut deinen Bildern kann ich aber draus schliessen das dieser Batterietyp nicht für dein Fahrzeug vorgesehen ist.
(Wegen des Start & Stopp Systems). Laut unserer Verwendungsliste ist dieser Batterietyp der nun verbaut ist definitiv falsch ( Bild: MZ Nummer ist normale standard Bleibatterie).
Original Verbaute Nummer wäre 8201A173. Unterschied ist bei der Batterie die nun Verbaut ist das der Kaltstartstrom bei 680 liegt. Wobei die normalerweise verbaute Standartbatterie (8201A173) der Kaltstartstrom 818 beträgt. Desweiteren ist es egal ob du das Start & Stop System nutzt oder nicht den bei diesem Systemen sind z.b. Generator, Starter, Energiemanagment anders aufgebaut als bei den ohne Start & Stop. Ich würde empfehlen die Standartbatterie zu verwenden und dieses nochmal zu versuchen. Oder aber falls du es möchtest eine geeignete 100AH Batterie zu verwenden die für Start & Stopp Systeme geeignet ist. Definitiv kann ich dir aber sagen das die nun verbaute Batterie ( Auf dem Bild mit der MZ Nummer). nicht für Start & Stopp Systeme geeignet ist bzw nicht in dieses Fahrzeug passt.
Mfg
