Ich nehm ne billige nichtsnutzige Kopie für unter 10€ aus Fernost.
Die USB Variante dürfte dieser gewesen sein:
https://www.amazon.de/LoongGat…keywords=elm327+usb&psc=1
https://www.gearbest.com/obd-diagnostic-tools/pp_17706.html
Dazu Etacs Decoder, das reicht.
Für Torque liegt immer ein BT Adapter im Auto, dürfte dieser sein:
https://www.amazon.de/BlueBeac…inements=p_76%3A419122031
https://www.gearbest.com/car-gadgets/pp_130571.html
Klappen bei mir beide problemlos.
Wer ein iPhone hat kann mit BT Adapter nichts anfangen. Apple bedingte Sicherheitsgründe.
Dann muss man einen mit WLAN nehmen.
Danke, dann kann ich morgen mal das www durchstöbern
Heute früh der erste richtige Frost, da machen die Spiegel Geräusche die sich wirklich nicht gut anhören, der rechte Spiegel klappte erst beim zweiten mal probieren auf.
Moin Moin, das selbe Problem hatte ich letztes Jahr auch. Hab es beim umprogrammieren lassen. Die klappen jetzt erst auf, wenn die Tür der Fahrerseite geschlossen und die Zündung an ist
Das bringt aber alles nichts, um den Spiegelmenchanismus bei Vereisung zu schützen.
Da hilft nur, den Spiegel ausgeklappt zu lassen. Das geht nur dann, wenn man sich beim Freundlichen die Spiegel so programmieren lässt, dass sie erst beim 2-maligen Drücken des Schließen-Buttons einklappen und beim 2-maligen Drücken auf den Öffnen-Button wieder ausklappen.Das ist die einzige Möglichkeit, die Spiegelmotoren gegen Vereisungsschäden zu schützen.
Also mit meinen kleinen Schneebesen konnte ich bis jetzt alles ohne Probleme rausholen, hatte nur das prob. erstmal in den Kofferraum zu kommen, ohne das die Spiegel ausfahren!
...dann hab mal tagsüber Eisregen und du willst abends nach Hause fahren. Ohne Eisfrei-Spray erst einmal nur für die Spiegel bist du verloren. Wenn die fest gefroren sind, dann machst du mit Besen nix.
Tja, Rom und die vielen Wege.
Was für ein Aufriss für so ein minimalistisches Problem.
Wer so einen Müll konstruiert (Gruß an Mitsubishi) muss damit rechnen dass die fünf Jahre Garantie für die Instandsetzung genutzt werden.
Also würde ich mir den Aufwand, die Zeit und das Kleingeld für irgendwelche Umrüstungen / Programmierungen sparen.
