Hallo zusammen,
habe bei meinem besten Stück feststellen müssen, dass an den oberen Ecken der Heckklappe Dichtungen herauswandern.
Der Fehler sollte bei der 30Tkm Durchsicht abgestellt werden, jedoch waren die Dichtelemente nicht verfügbar.
Laut meinem kein Einzelfall. Ist jemand aus dem Forum auch betroffen?
Gruß Wolfgang
Dichtung an Heckklappe wandert heraus
Hallo
Ist bei mir auch so . Habe ich auch reklamiert und die Dichtungen fehlen ebenfalls noch . Soll wohl warscheinlich im Oktober gemacht werden.
Larry
Hab auch das Problem, aber noch nicht reklamiert. Werd das Ganze bei der 30000 Wartung mal antragen.
Gruß -
kann man die Abstellung des Mangels denn so lange aufschieben? Tritt dort keine Feuchtigkeit ein?
Also so wie das aussieht, ist das keine gute Werbung für Mitsubishi! Wer das im Straßenverkehr an einem Auto sieht, der wird diese Marke sicherlich nicht als Empfehlenswert ansehen.
Hier sollte Mitsubishi aber ganz, ganz schnell handeln!
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die Information. Leider habe ich gerade bei meinem ein ähnliches Problem bemerkt - vgl. Bilder.
Es handelt sich um die Dichtung zwischen aufgeschraubtem Spoiler und der Heck-Klappe.
HoSch -
Hallo hosch
Du hast kein ähnliches Problem, Du hast das gleiche Problem.
Larry
ich habe meinen ASX im Juli 2011 gekauft und am 30.9.2011 wurden die Schutzgummi des Heckspoilers erneuert bzw. befestigt weil sie wie bei Hosch und den anderen aus ihrem Spalt herauswanderte.
Hat natürlich nichts gekostet.Grüße Julchen
Guten Abend
Die Dichtung hing bei mir auch schon 5cm hausen und die hat
meinbei der 15000 Wartung auch kostenlos abgeschnitten. Und dann hat er mit Karoseriekleber den Heckspoiler wieder befestigt ( nich das der Spoiler mal wech is
Gruß ASX-Phantom -
an meinem nie so raushängend gesehen, werde morgen mal besonders drauf achten... ist schon komisch, dass so viele Probleme damit haben
lg asx13
Diese Dichtung hängt bei meinem Braunen auch seit rund 6 Wochen raus.
denn zwecks Reklamation nicht mitgeteilt?
lg asx13
Nein, wird beim 30000er kundendienst angesprochen.
LG Viviane
Moin,
auch bei mir ist dieses Problem schon aufgetreten - hab es direkt
nach dem Waschen bemerkt. Es wurde natürlich kostenlos behoben.
Spoiler lösen - Gummi positionieren und befestigen (kleben) - Spoiler
wieder befestigen.
Mir wurde aber erklärt, daß es sich hier nicht um eine Dichtung handelt,
sondern um eine Unterlage / Schutzgummi, damit der Spoiler nicht direkt
auf der Heckklappe aufliegt. Was allerdings nichts daran ändert, daß das Teil nicht rausfallen darf.
offensichtlich gleicher Mangel wie oben beschrieben, scheint also ein allgemeines Problem zu sein, bzw. zu werden.
DesasterP.S.
Was sind das denn für Verunreinigungen auf den Bild? Sieht aus, als wenn die Linse verstaubt wäre, oder ist es der Lack? -
DesasterP.S.
Was sind das denn für Verunreinigungen auf den Bild? Sieht aus, als wenn die Linse verstaubt wäre, oder ist es der Lack?Danke für die Erläuterung.
reservierte
Grüße, Viviane
P.S. Es ist Metallic-Lack.
war keine Erläuterung, sondern eine Feststellung.Was soll das nun schon wieder?
Habe Perleffekt, da sieht das auf Bildern dann nicht so aus. -
...nun hängen die Dichtungen beidseitig auch an meinem ASX raus. Das sah vor 6 Monaten noch besser aus.
Sind die Gummis bei jedem von euch anständig gemacht worden, oder gab es auch andere Erlebnisse ? Müssen ja nicht unbedingt negative sein. Es dürfte aber auf jeden Fall unter die Dreijahresgarantie fallen.
Ist von mir bei der 15tausender Durchsicht bemängelt und behoben worden. Bislang ist es nicht wieder aufgetaucht ( z. Zt. ca. 37tkm).
Der Werkstattmitarbeiter sagte im übrigen, er hätte den Gummi bei seinem eigenen einfach abgeschnitten.
HoSch
Bei mir gibt es damit kein Problem.
Obwohl ich bisher aber auch nicht Ergründen konnte, wofür dieser Gummi gut sein sollte.
Von daher könnte man den sicher auch entfernen, so wie der Mitarbeiter Deineses ja auch gemacht hat!
