Habe beim Neuwagenkauf eine nachträglich eingebaute Einparkhilfe hinten rausgehandelt. Rückwärtsgang einlegen, kurzer Piepton ( durch hinteren rechten Lautsprecher?) dann in Funktion. Heute nun kein Piep und fast Aufgefahren
. Keine Funktion. Habe nun festgestellt das er ab und zu keine Funktion hat. Der Orginale hat doch vorne eine Optische Anzeige, oder
Was kann Ursache sein? Der Rückfahrscheinwerfer funktioniert.
Einparkhilfe
wenn dein Warnsystem ab und an keine Funktion hat, deutet das auf einen Wackelkontakt hin, frag mal den Betrieb, der Dir das Teil eingebaut hat.....
oder es ist so, wie BigM es ja auch schon festgestellt hat, die Sensoren sind einfach nur verschmutzt und funktionieren deshalb nicht!
Reinigen und ausprobieren!
Yo - Schmutz/ Dreck braucht es nur wenig und dann geht nix mehr, daher beim Pit Stop an der Tanke empfiehlt es sich nach der Scheibenreinigung ebenfalls die Sensoren zu reinigen
