Bodenfreiheit
    ich bin neu im Forum, und warte auf unseren ASX 4WD.
    Warum hat der 2WD 195mm Bodenfreiheit, und der 4WD nur 170mm?
    Kann man den 4WD auch auf 195mm angleichen?
    MfG Hugo
  • Hallo Hugo
    hab mir gerade mal die Homepage angesehen, da steht 195 mmm / 170 mmm mit einem Sternchen...
    ich wusste nicht für was der Stern steht, hast du deswegen angefragt?
    lg asx13
  • Ich habe im Prospekt die Aussage, das 4WD 170mm hat und 2DW195mm warum?
    Sind beim 2WD anderer Federn drinn, so das er höher ist?
    Gruss Hugo
  • Noch mal eine Vermutung:
    unterschiedliche Bereifung und andere Felgen können ja auch zu unterschiedlicher Bodenfreiheit beitragen... 17 zoll / 16 Zoll
    ( Winter oder Sommerreifen usw..)
    wenn ich so nachdenke... müsste das die Lösung sein... aber wie gesagt... nur eine Vermutung.
    Wenn Du mehr in Erfahrung bringen kannst... ich glaube wir alle sind interessiert.
    lg asx13
  • Also. ich kapiere es nicht... wenn ich auf der Mitsubishi Seite auf den Vergleich gehe, haben sowohl der 1,8 ltr.diesel Invite als 2wd und als 4wd laut der Angaben dort jeweils 170 mm Bodenfreiheit.
    beim Vergleich des kleinen Benziners da wird dann beim Benziner eine Bodenfreiheit von 195 mm angezeigt...
    also Fragen über Fragen... wäre super wenn ein Kenner des ganzen uns aufklären kann...
    lg asx13
    an der Bereifung/Felge liegt es mit Sicherheit nicht! 215/65R16 und 215/60R17 haben den gleichen Raddurchmesser. Sonst hätte man ja auch eine andere Gesamtübersetzung des Antriebsstrangs. Außerdem müßte dann die Tachoübersetzung an die Bereifung angepasst werden.
    Mir war der Unterschied in der Bodenfreiheit auch aufgefallen. Glaube aber im Hinterkopf zu haben, daß die Benziner 195mm und die Diesel 170mm haben, unabhängig von 2WD und 4WD. (Habe im Moment leider die technischen Daten nicht vorliegen, werde heute Abend noch mal nachsehen)
    Dann könnte es am höheren Gewicht des Dieselmotors liegen.
    Gruß qwertzy
  • Hallo quertzy
    du liegst mit deiner vermutung sehr nahe an der Lösung.
    Ich hab alle BENZINER nachgesehen, haben alle 195 mm Freiheit, und alle Diesel egal ob 2 oder 4 WD sehe ich mit 170 mm. Das kommt zumindest im Vergleich auf der Homepage heraus...
    also wohl das unterschiedliche gewicht?...
    lg asx13
  • Hallo Leute,
    als ich meinen ASX bekommen habe, hat mir der Verkäufer erklärt, daß der 4WD etwas weniger
    Bodenfreiheit hat, weil das Differentialgetriebe seinen Platz braucht. War für mich `ne plausible Erklärung.
  • hi rostocker...
    auch eine Erklärung... aber wieso ist die kleinere Bodenfreiheit dann auch beim 2WD und nicht nur beim 4WD
    lg asx13
  • ... von: Ein guter Verkäufer hat immer eine (mehr oder weniger) plausible Antwort!
    Und ein weiterer Beweis dafür: Meist hat er zwischen keiner und zu wenig Ahnung!!!
    *lächle*
    Der böse Ösi!
  • hi Ösi asx...
    möchte dir beipflichten... viele Verkäufer erzählen vieles... jeder so, wie er es gerade so für richtig hält...
    aber nicht nur in einem Autogeschäft... das passiert überall... na ja ... damit müssen wir leben, und dann eben das Internet benutzen um ab und an mal zu prüfen , ob es auch andere meinungen gibt.
    Ich denke , dafür ist dann so ein Forum wie dieses auch das richtige... und irgendwann haben wir auch die richtige Antwort ... auch zur Bodenfreiheit...
    lg asx13
  • Also Ich Tippe mal auf das Gewicht auf der Vorder Achse ist hier der Grund für die Differenz
    Benziner 930Kg und Diesel 1120Kg das sind (man rechne) 190Kg mehr beim Diesel, was auf die Gleiche Federung durchaus 25mm ausmachen kann.
    Gruss CerberusASX :thumbup:
  • hi cerberus....
    klingt auch wie eine vernünftige plausible Lösung.... das Gewicht.....
    aber vielleicht sollten wir mal Mitsubishi anschreiben , was die als Grund nennen.... ? lach
    lg asx13
  • Und ich tipp auf den DPF bzw den ganzen Abgasstrang der da unten drunter hängt und beim Diesel natürlich ander aussieht als beim Benziner.
    AStriX
  • Wer hat den schon mal unter das Auto Geschaut?
    Was ist am weitesten unten?
    Ich kan leider nicht nachschauen. Habe meinen noch nicht :(
  • JA, ich habe schon drunter geschaut. Abgasanlage, Tank und hinteres Differential sind am tiefsten, wobei die Abgasanlage wohl als erstes aufsetzen würde :wacko:
    AStriX
    Kann mir mal bitte einer erklären wie man ein Foto direkt in den Text einfügt! X(
    Danke AStriX
    Einmal editiert, zuletzt von AStriX ()
  • ich hab das auch schon versucht.... ich denke mal gladstone hat es so eingerichtet, dass man Bilder nur in die Galerie bekommt...
    vielleicht sieht er ja eine Möglichkeit, die nicht so aufwendig ist... dass es zukünftig vielleicht doch geht....aber so gehts ja zur not auch,,,,
    lg asx13
  • Der Blickwinkel ist nicht gerade aussage kräftig müsste man schon messen.
    Wegen dem Differential kann es nicht sein wie schon asx13 herausgefunden hat
    sind die 170mm Bodenfreiheit beim 2WD und 4WD gleich.
    PS: Bilder können als Dateianhänge angehängt werden im Editor (unten neben Einstellungen)
      (123,04 kB, 44 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (63,91 kB, 31 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
